  PTC Creo Allgemein
  Excel Werte ins Creo einspielen(Kurve)
Autor Thema:  Excel Werte ins Creo einspielen(Kurve) (1459 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe z.Bsp.: x/y Werte in einem Excel Sheet die eine z.Bsp.: Nockenwellenkurve beschreiben.
Ich möchte jetzt diese Werte über die Excel ins Creo importieren um dort diese Kurve zu erhalten.
Geht das irgendwie.
Chris
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Dez. 2018 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Datei als TXT-Datei exportieren.
Dateiendung von .TXT in .PTS ändern
Versatz-Koordinatensystem wählen (siehe Bild)
Koordinatensystem als Referenz angeben
Importieren....
pts-Datei auswählen
Kurve durch Punkte
DCD-Fisch
erstellt am: 06. Dez. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort leider funktioniert es noch nicht.
1.)wie muss die .xcel Aufgebaut sein damit es funktioniert---habe derzeit 2 Spalten mit x/y Werte und ein Diagramm
2.)Welchen Typ muss ich beim Versatz koordinatensystem auswählen(Kartesisch....)
Ich habe die .xcel als .txt Datei(Unicode) abgespeichert und dann die Erweiterung in .pts geändert.
Nach dem Importieren im Versatz Koordinatensystem passiert gar nichts.
Chris
[Diese Nachricht wurde von DCD-Fisch am 06. Dez. 2018 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 06. Dez. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt wieso es nicht funktioniert-------Creo kann mit einem Beistrich ja nichts anfangen und beim exportieren der xcel sind die Werte alle mit einem
Komma---wie bekomme ich das geregelt das alle Werte mit einem Punkt sind?
Chris
DCD-Fisch
erstellt am: 06. Dez. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs geschafft---tausend Dank
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 06. Dez. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Chris
TXT-Datei z.B. mit Notepad++ öffnen und im Menü "Suchen" auf "Ersetzen". Suchen nach ","; Ersetzen durch ".".
Dies könnte man theoretisch auch in Excel, aber dann muß man auf die Zellformatierung achten, da Excel als Standard gerne aus Punkt-Zahlen ein Datum macht.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DCD-Fisch
erstellt am: 06. Dez. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke---ich habe es so gemacht dass ich ich Excel einfach in den Einstellungen das Komma mit dem Punkt ersetzt habe.
Standardmässig macht Excel ein Komma man kann das aber änder dass Excel auch einen Punkt macht---funktioniert super!
PRO-sbehr
VDI
Laptop
erstellt am: 06. Dez. 2018 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn das ganze jetzt ein wenig OT ist, da wir ja im CREO- und nicht im Excel-Forum sind:
So Super funktioniert das nicht, wenn nicht die Zellformatierung auf "Text" eingestellt ist. Bei Standardformat, Zahlenformat und selbst bei Benutzerdefiniertem Format ("0.00") gibt es in den meisten Zellen eine falsche Zahl. Und wer hat seine Tabellenkalkulation schon auf Textformat eingestellt. Oder hast Du gerade so gute Zahlen, daß die Fehler nicht auftreten?
Im Anhang steht in Spalte Textformat das was eigentlich drin stehen soll.
Gruß Stefan
