Thema: Leitlinie in zwei Ebenen (736 / mal gelesen)
FibsG Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2018 PTC Creo 4.0
erstellt am: 05. Dez. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Wie im Bild zu sehen lässt sich das Rohr leider nur auf einer Leitlinie darstellen, ich hätte gerne dass das Rohr ein Teil ist (also samt der blauen Linie in der senkrechten Ebene). Könnte einer von euch vll. erklären wie ihr da die Referenzen setzt? Ich denke das hier der Hund begraben liegt. Dankeschön im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FibsG
Zitat: Original erstellt von FibsG: Hallo liebe CAD Gemeinde,ich habe folgendes Problem. Wie im Bild zu sehen lässt sich das Rohr leider nur auf einer Leitlinie darstellen, ich hätte gerne dass das Rohr ein Teil ist (also samt der blauen Linie in der senkrechten Ebene). Könnte einer von euch vll. erklären wie ihr da die Referenzen setzt? Ich denke das hier der Hund begraben liegt. Dankeschön im vorraus!
Ersten Kurvenabschnitt wählen und bei gedrückter Umschalttaste den zweiten Kurvenabschnitt auswählen. Die beiden Kurvenabschnitte müssen sich aber exakt in einem gemeinsamen Punkt treffen. Weitere Lösungsalternativen möglich, je nach Aufbau der Gesamtkurve. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FibsG
Zitat: Original erstellt von FibsG: Hallo Stefan,meinst du könntest mal grob so ein Rohr skizzieren in zwei Ebenen? Wäre nett wenn du dokumentierst wie du die Referenzen setzt. lg
Erste Kurve auf erster Ebene skizzieren. Zweite Ebene geht exakt durch den gewünschten Endpunkt an dem die zweite Kurve beginnen soll. Zweite Kurve auf zweiter Ebene skizzieren, dabei exakt an den Endpunkt der ersten Kurve anschließen. Jetzt Sweep auswählen, erste Kurve mit der linken Maustaste auswählen, Umschalttaste drücken und halten und mit der linken Maustaste die zweite Kurve auswählen. Ergebnis: an beiden Ende der Gesamtkurve steht der Wert 0 dran keine Wertangabe in der Mitte der Gesamtkurve. Jetzt den Skizzierbutton in dem Sweepbefehl klicken und den Querschnitt skizzieren, im Allgemeinen mit dem Kreismittelpunkt auf das Fangkreuz, welches Deinen Kurvenstartpunkt definiert. Befehl beenden und Fertig. Gruß Stefan
erstellt am: 05. Dez. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank. Wenn man die Kurven mit Steuerung markiert funktioniert es scheinbar nicht. Ich gelang zwar so auch in den Bearbeitungsmodus, das Rohr wollte es mir aber nicht darstellen. Egal, jetzt hat es geklappt und ich bin dir sehr dankbar. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2018 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FibsG
Zitat: Original erstellt von FibsG: Hallo Stefan,vielen Dank. Wenn man die Kurven mit Steuerung markiert funktioniert es scheinbar nicht. Ich gelang zwar so auch in den Bearbeitungsmodus, das Rohr wollte es mir aber nicht darstellen. Egal, jetzt hat es geklappt und ich bin dir sehr dankbar. lg
Genau das Thema Steuerungstaste und Umschalttaste ist der Knackpunkt. Auswahl mit Steuerungstaste: Jedes ausgewählte Teilstück wird als eigene Kurve angesehen und daher funktioniert es nicht. Auswahl mit Umschalttaste: Jede gewählte Kurve (wenn zusammenhängend)wird als Teilstück einer Gesamtkurve angesehen und siehe da: es funktioniert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
