Hallo an Alle,
kurz zu meinem Anliegen, es liegt folgendes Szenario vor: ein modulares System, welches auf einem Hauptträger mit
diversen Komponenten aufbaut. Diese werden alle, samt Träger, in allen Varianten unverändert verbaut.
Darauf werden Unterbaugruppen verbaut, welche zum Teil auch variabel sind. Insgesamt habe ich 6 Varianten der Hauptgruppe
(das Beschriebene modulare System), welche wiederum mit der Varianz links- bzw. rechts orientiert 12 Varianten ergeben.
Bisher (3 Varianten) habe ich mir das ganze in zwei Hauptbaugruppen (jeweils als links und rechts Orientiert) aufgebaut und die Varianten über
vereinfachte Darstellungen anzeigen lassen. Keine besonders schöne Lösung und nicht gerade Resourcen schonend.
Mein Plan ist dem Ganzen mit einer Familientabelle zu begegnen. Jetzt zu meinem eigentlichen Problem.
Wie schon angesprochen, treten alle Varianten der Hautgruppe einmal als links- und als rechtsorientierte Hautgruppe auf.
Hierzu werden lediglich einzelne Unterbaugruppen bzw. Teile 180° um eine bestimmte Achse gedreht verbaut, d.h. eine Baugruppe bzw.
ein Teil hat in der Hauptbaugruppe zwei verschiedene Einbauzustände (Platzierungsmöglichkeiten), eben links- bzw. rechtsorientiert.
Ich habe hier schon in anderen Threads ähnliche Problemstellungen gefunden, diese wurden mit dem PTC_CONSTRAINT_SET in Kombination mit der Familientabelle
gelöst.
Ich würde gerne mit konfigurierten Schnittstellen arbeiten. Hierzu habe ich in der Hauptgruppe entsprechende Schnittstellen für die Unterbaugruppen
und in der links/ rechts variierenden Unterbaugruppen entsprechend eine Schnittstelle für den linken und eine für den rechten Einbauzustand
konfiguriert.
Kann ich diese Schnittstellen bzw. Einbauzustände überhaupt über die Familientabelle ansprechen
Habe das bisher mit einer Variante und deren links/rechts Ausführung grob konstruiert. Mit der PTC_CONSTRAINT_SET Lösung funktioniert es.
Für meine bevorzugte Lösung mit Schnittstellen fehlt mir der Ansatz bzw. der Paramter den ich ansprechen kann.
Schöne Grüße und besten Dank für Anregungen jeglicher Art
Adrian
„Man muss gelehrt sein, um Einfaches kompliziert sagen zu können; und weise, um Kompliziertes einfach sagen zu können.“ ― Charles Tschopp
[Diese Nachricht wurde von 4DRI4N am 05. Dez. 2018 editiert.]
