Thema: DWG ändert Kreise in Halbkreise (1327 mal gelesen)
ErikEmi Mitglied Produktweiterentwickler
Beiträge: 6 Registriert: 19.11.2018 Creo 2.0 mit PDM Windchill SmartAssembley
erstellt am: 19. Nov. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab eine kleines Problem, ich möchte eine DWG exportieren, wo das Volumen nicht angezeigt ist und die zu bearbeiten Konturen als Skizzen Dargestellt wurden um sie in Folien/ Layern definieren zu können. Jetzt das Problem. Es hört sich vielleicht komisch an, aber die Bohrungen sind als Skizzenkreise erstellt und somit ein Kreis rund, geschlossen. Wenn man jetzt die DWG exportiert, macht Creo 2.0 zwei Halbkreise daraus. Ich hab es in AutoCAD öffnen lassen, sowie als Import der DWG in Creo kann ich checken und stelle fest, das es Halbkreise sind. Vielleicht weiß jemand ein Antwort auf mein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 20. Nov. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErikEmi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErikEmi
Also bei mir bleibt ein Kreis auch nach dem reimportieren einer dwg-Datei ein Kreis. Egal ob der Kreis Volumen oder von einer Skizze im Modell kommt oder als 2D-Skizze in der Zeichnung erzeugt wurde. Stell doch mal die log-Datei der dwg-datei hier rein... Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErikEmi
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErikEmi
erstellt am: 21. Nov. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Arni, Leider hat unser Zulieferer nur AutoCAD, daher hab ich ihm mal den link geschickt. Hier ist noch die Out log von der DWG. Vielen Dank schon mal für die Hilfe bis jetzt. Gruß Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ErikEmi
Hallo Erik, mir ist auch keine Einstellung bekannt, die dieses Verhalten regelt. Ich habe auch mit den Standard-Einstellung von Creo3 die Zeichnung exportiert und auch da waren nach einem Re-Import die Kreise voll. Versuch's doch mal mit Creo2 und den Standardeinstellungen... Gruß Arni
erstellt am: 26. Nov. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Arni und die alle anderen, ich habs gefunden, mit der Hilfe eines netten Mitarbeiters von Inneo. Man muss in der config einfach nur bei der interface_quality auf 2 oder 3 setzen und zack Kreise sind ganz und nicht geteilt. Soweit ist mir schon mal geholfen, es entstehen dadurch zwar neue Probleme mit SmartAssembley, aber das ist eine andere Schiene. Trotzdem vielen Dank an alle für die Hilfe. Gruß Erik [Diese Nachricht wurde von ErikEmi am 27. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
