Thema: Zug KE Spirale erzeugen (1702 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich möchte ein Blechpaket(Blechspirale) erstellen und habe folgendes gemacht. Ich habe eine Kurve aus Gleichung gemacht und dann ein Zug KE mit Rechteckigem Querschnitt entlang der Kurve ausgeführt. Bis zu einer gewissen Windungszahl macht Creo das recht flott jedoch benötige ich auch z.Bsp.:150 oder mehr Windungen. Der Blechquerschnitt ist z.Bsp.:5mm hoch und 0,35mm Breit. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit das zu Erstellen ohne dass Creo an seine Grenzen stößt bzw. sich immer aufhängt. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Okt. 2018 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Wird denn wirklich das sooooo fein ausdetaillierte, aufgerollte Blech benötigt? Ich verwende für so etwas immer einen Zylinder, ggf. mit einer Spiralskizze (Textur) auf den Seiten. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2018 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Diei Qualität der grafischen Darstellung am Bildschirm kann man zu Lasten der Performance hochsetzen: #Optionen #Modelldarstellung #Schattierungsquailtät (max. 50) Da ich das Ganze (Kunde hin oder her) für Unsinn halte (was soll denn aus der Zeichnung raus kommen?) halte ich mich mit Vorschlägen in diese Richtung raus. Das einzig mir noch sinnvoll und logisch erscheinende Ergebnis könnte doch eine Darstellung des Blechpaketes und Blechschnittes in richtiger (nach parametrische Anzahl an Windungen) Größe sein. Das ließe sich sehr einfach auch anders erreichen:
- maximale Ausdehnung (Radius) des Blechpaketes aus Spiralengleichung berechnen (Beziehung)
- Zylinder mit entsprechendem Radius und Breite des Blechpakets modellieren
- Blech-Querschnitt als kosmetische Skizze mit Schraffur erstellen
- ev. grobe (sichtbare) Spirale als kosmetische Skizze auf Zylinderstirnwand
- Zeichnungsableitung
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 19. Okt. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Ich stimme mit Wyndorps überein. Ich finde es auch fragwürdig, diese Spirale vollständig auszumodellieren. Sollte es aber tatsächlich nötig sein, diese Geometrie zu erzeugen, so habe ich mal einen anderen Ansatz versucht ... 1. Erzeugung eines spiralförmigen Zug-KE's unter 45° als Fläche 2. Kopieren der äußeren Kante 3. Projektion dieser kopierten Kurve auf die Bodenfläche (dadurch entsteht die gewünschte Spirale) 4. gewünschtes Zug-KE entlang dieser Spirale erzeugen Das Regenerieren geht jetzt nicht wirklich flott, aber Creo stößt dabei nicht an seine Grenzen oder hängt sich auf. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, muss ich mal probieren. Wie schaffst du es das Creo das Zug KE so sauber macht---bei mir sind es immer gerade Segmente. Habe die Modellgenauigkeit und die Schattierungsgenauigkeit schon sehr hoch eingestellt jedoch bekomme ich immer wieder diese Ungenauigkeit bei dem Zug KE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
#Datei #Optionen #Elementdarstellung Kantendarstellungsqualität sehr_hoch oder config.pro-Option: edge_display_quality very_high und für Zeichnungsansichten noch folgende config.pro-Option: edge_tess_quality high Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 05. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke grisu486 für die Lösung---funktioniert super---das Zug KE wird einwandfrei modelliert und ohne eine spezielle Genauigkeit einstellen zu müssen. Ich denke das Zug KE kommt mit der Kurve aus Gleichung nicht ganz zurecht da auch eine Einstellung der Kantendarstellungsqualität nicht viel bringt. Danke trotzdem arni1!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
