Thema: Richtige Schnittdarstellung (1169 / mal gelesen)
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 Windows 10 Pro 64-Bit Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Wenn schon, dann Variante B. Aber ich würde versuchen sowas zu vermeiden. Lieber mit parallel versetzten Schnittebenen arbeiten. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 17. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 17. Okt. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Zitat: Original erstellt von Roman: Wenn schon, dann Variante B. Aber ich würde versuchen sowas zu vermeiden. Lieber mit parallel versetzten Schnittebenen arbeiten. Roman[Diese Nachricht wurde von Roman am 17. Okt. 2018 editiert.]
Hallo Roman, ?? Es sind doch parallel versetzte Schnittebenen. ?? Oder meintest Du damit einen Stufenschnitt? Hallo SAM1987 Wenn der Vollschnitt und der lokale Schnitt das gleiche Bauteil (in parallel verstzten Schnittebenen) schneidet so ist Variante B die richtigere, allerdings sollte man noch einen Versatz für den lokalen Schnitt einbringen um den parallelen Versatz besser zu verdeutlichen (ist aber kein Muß). Theoretisch könnte der lokale Schnitt aber auch durch ein anderes Bauteil gehen (würde man durch eine zweite Ansicht erkennen) und dann wäre Variante A die richtige. Also: gleiches Bauteil - gleiche Schraffur (jedoch mit Versatz/Offset) verschiedene Bauteile - verschiedene Schraffuren Ich gehe übrigens davon aus, daß es sich hier nur um ein Beispiel handelt um das Problem zu verdeutlichen, denn ansonsten ist der lokale Schnitt unnötig, da ja die Verschraubung bereits auf der rechten Seite dargestellt ist. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sam1987
Um das beurteilen zu können, braucht man die Ansicht wie die Schnittlinien verlaufen und welcher Schnitt welcher Schnittlinie zugeordnet ist. Handelt es sich um zwei verschiedene Schnittebenen, würde ich hier nur lokale Schnitte verwenden, die Schraffur Ausrichtung hängt davon ab, ob es sich um gleiche Bauteile handelt (gleiches Bauteil > gleiche Schraffur Richtung) Variante A: interpretiere ich zwei Ebenen und vier verschiedene geschnittene Bauteile > zwei lokale Schnitte mit unterschiedlicher Schraffur Richtung Variante B: interpretiere ich zwei Ebenen und zwei gleiche Bauteile > B.1 zwei lokale Schnitte mit gleicher Schraffur Richtung oder B.2 ein Stufenschnitt wobei dann beim linken die "Lokalisierung" weg fällt. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, freut mich, dass ihr euch so gut mit dem Thema auskennt. Ich teile mittlerweile die Meinung, dass B richtig ist. Also dass gleiches Teil in unterschiedlichen Schnitten gleich schraffiert werden sollte. Hier noch ein Screenshot der gesamten Baugruppe fürs bessere Verständnis. Ich habe jetzt alle Teile mal so schraffiert, wie ich es für richtig halte. Falls jemand von euch eine bessere Zeichnung (vielleicht eine aus dem realen Leben) mit noch komplizierteren Schnitten hat wäre ich dafür sehr dankbar! Der Ausbruch (C-C) ist nur zum testen der Software und macht an dieser Stelle natürlich keinen Sinn. Grüße Sam [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 18. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
