Thema: zwei Skizzen miteinander verknüpfen (1869 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 12. Okt. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in einem alten ProE-Teil gesehen das einige Skizzen assoziativ mit einer "Ursprungsskizze" verknüpft sind. Sprich in dem Teil sind zwei verschiedene Dreh-KEs vorhanden. Will man jetzt die Skizze des zweiten Dreh-KEs editieren sagt Creo, dass dadurch die assoziative Verknüpfung aufgelöst wird. Jetzt meine Frage: Ist es mit Creo möglich in einem Teil zwei identische Skizzen so miteinander zu verbinden das die zweite Skizze durch die erste gesteuert wird? Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 13. Okt. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von letscho: Hallo zusammen,ich habe in einem alten ProE-Teil gesehen das einige Skizzen assoziativ mit einer "Ursprungsskizze" verknüpft sind. Sprich in dem Teil sind zwei verschiedene Dreh-KEs vorhanden. Will man jetzt die Skizze des zweiten Dreh-KEs editieren sagt Creo, dass dadurch die assoziative Verknüpfung aufgelöst wird. Jetzt meine Frage: Ist es mit Creo möglich in einem Teil zwei identische Skizzen so miteinander zu verbinden das die zweite Skizze durch die erste gesteuert wird? Grüße, Lars
Hallo Lars, warum eröffnest Du zweimal den gleichen Beitrag ? Zu Deiner Frage: Ich weiß ja nicht was Du vorhast, aber Du kannst doch die Abhängigkeiten mit "Nutze Kante", Bedingungen und Beziehungen erstellen. Eine andere Möglichkeit ist ein Skizzen-KE und darauf referenzierend mehrere KEs erstellen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, upps. Das war keine Absicht...dachte nur den ersten Versuch hatte es nicht erstellt. Ja, das mit der Kante hatte ich auch schon im Blick. Dachte nur das man gleich die komplette Skizzen nutzen kann. Wenn ich das Skizzen-KE einzeln erstelle, dann kann ich doch aber keine Translation des daraus resultierenden Dreh-KEs erzeugen oder? Im Bild sieht man einen Ausschnitt von meinem Teil. Eine Musterung ist nicht bzw. nur bedingt möglich da beide Dreh-KEs noch Anschlüsse haben die dann nur bei einem vorhanden sein sollen. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
