Thema: Teile Beschriftung aus Parameter verwenden (1345 / mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Ich möchte gerne die Bezeichnung durch Parameter steuern. Das habe ich zwar geschaft, nun schreibt er nach dem Komma zuviel Nullen. Hat jemand eine Idee, wie man diese wegbekommt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Die einzige Möglichkeit, die mir dazu einfällt, ist die Nutzung von Beziehungen, welche mir die Zahl in eine Zeichenkette umwandeln. Damit kann man ja festlegen, wie viele Nachkommastellen man in diese Umwandlung mit einbezieht. Bei der Nutzung von Parametern scheint es eine Festlegung auf eine entsprechende Anzahl von Nachkommastellen zu geben. Bei der Anzeige von Parametern in der Zeichnung kann man dies beeinflussen. Aber bei der Nutzung in Skizzen und Gravuren geht dies nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo elements M230
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
jfr Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
...eben mal probiert: geht aber die Einschränkung gilt dann eben generell Wenn der Text schon da steht und man ändert die Stellenzahl möchte die Skizze nochmal geöffnet und wieder zugeklappt werden. Freiwillig regeneriert es sich nicht. Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
