  PTC Creo Allgemein
  KE unterdrücken in einer Tabelle
Autor Thema:  KE unterdrücken in einer Tabelle (1557 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen ich möchte gerne folgendes machen:
Ich habe in einem 3D Modell eine Anmerkungstabelle gemacht womit ich verschiedene Werte steuern kann wie Durchmesser, Breite usw.
Jetzt möchte ich gerne zusätzlich eine Spalte wo ich mit Yes oder No ein KE unterdrücke oder auch eben nicht.
Geht das irgend wie?
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo elements M230
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
...pro/Programm verwenden und dort den ja/nein Parameter auswerten...
Gruß jfr
edit:
pro/Programm ist zu finden bei
Werkzeuge
Modellabsicht
Programm
[Diese Nachricht wurde von jfr am 10. Okt. 2018 editiert.]
DCD-Fisch
erstellt am: 10. Okt. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für deine schnelle Antwort.
Leider habe ich keine Erfahrung mit Pro/Proramm und was meinst du mit Auswerten.
Wie muss ich vorgehen um wie gesagt eine Logik zu erstellen wobei ich dann in einer Tabelle entweder yes oder no reintippe und das KE ist dann
unterdrückt oder nicht.
jfr
creo elements M230
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
sieb.prt
...ein Beispiel:
Notizen anzeigen lassen
unten rechts auf dem Schirm kann "STEG: wahr" geändert werden
beim Eingeben yes oder no schreiben
oder bei Parametern "is" ändern
schau mal das Programm an (erste Antwort)
es ist vor dem Profil2 eine if Entscheidung eingefügt und danach ein endif
gutes Gelingen
DCD-Fisch
erstellt am: 10. Okt. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Notizen soll ich mir anzeigen lassen?Muss ich in das Pro/Programm gehen?
jfr
creo elements M230
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein Bild
die wichtigen Stellen sind umringelt und mit Pfeil in zartem Grau
DCD-Fisch
erstellt am: 10. Okt. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hast du bei der letzten Antwort eine .prt Datei angehängt?
Wie kann ich diese downloaden---beim anklicken kommt ein Browserfenster!
jfr
creo elements M230
erstellt am: 10. Okt. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
...in Antwort 2
RMT auf das "SIEB.PRT"
Zielspeichern unter...
Gruß jfr
DCD-Fisch
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für die Lösung---funktioniert soweit jedoch derzeit schaffe ich es nur mit einzelnen KE´s
1.)geht das auch dass ich eine ganze Gruppe auf einmal unterdrücke---da kommt bei mir immer ein Fehler
2.)je nachdem ob ich beim Text yes oder no auswähle kommt immer die Textbeschreibung "Falsch" oder "War"
    kann man das editieren dass 1 und 0 oder yes oder no dasteht
DCD-Fisch
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem unterdrücken einer gesamten Gruppe habe ich jetzt geschafft.
Jetzt ist nur mehr das Problem mit der Benennung des Textes.....
jfr
creo elements M230
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe nichts dazu gefunden wie man das umstellen kann.
Gruß jfr
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung kann man die Darstellung einstellen:
Zeichnungs-dtl:
yes_no_parameter_display yes_no
Arni
