Thema: Creo 4 - Fenster Modellauswahl in Zeichnung (1086 / mal gelesen)
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 05. Okt. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir steigen gerade von Creo 3 auf Creo 4 (M040) um. Mir ist im Zeichnungsmodus aufgefallen, dass sich das Fenster der Modellauswahl leider nicht mit der Maus vergrößern lässt. Dies ging bei Creo 3 noch. Ist das bei euch auch so, bzw. kann man das auch ändern, dass es sich vergrößern lässt. Bei mehreren Modellen hat man dann nur einen Scrollbalken (s. Anhang). Danke schon mal. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixdesign
Hallo Nick, das habe ich gerade mal bei mir mit Creo 4.0 M060 und Creo 5.0.1.0 und jeweils zwei Modellen ausprobiert. In beiden Versionen kann ich das Auswahlfenster mit der Maus größer ziehen, so wie Du es gezeigt hast. Dabei habe ich bewusst ohne config.pro gestartet. Sehr seltsam, dass Dein Auswahlfenster in Creo 4.0 diese Scrollbalken hat Also entweder gibt es da bei Dir irgendeine Config-Einstellung, oder es ist wochenversionsabhängig.
------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die Antwort. Dann bin ich jetzt einen Schritt weiter und werde auch mal die M060 installieren, um es zu testen. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, habe gerade die Creo 4 M060 installiert und es geht! Das Fenster lässt sich nun mit der Maus in der Größe verändern. Scheint wohl ein bug zu sein. ------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nixdesign
