Thema: Beziehungen Creo 2.0 / 4.0 (1527 / mal gelesen)
bergtcdr Mitglied Technicker
Beiträge: 7 Registriert: 14.09.2018 Creo 2 Parametrics M220 Creo 4 Parametrics M050
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Meine Suche war leider nicht erfolgreich, oder schlecht gesucht. folgendes Problemchen. mit einem Mapkey erstelle ich mehrere Parameter und anschließend die Beziehungen dazu. bei den ersten Test (ohne vorhandene Beziehungen) lief alles gut. als ich dann in vorhandenen Modelle den Mapkey hab laufen lassen, kam oft der Fehlermodus. Weil mein Mapkey mitten in eine andere Beziehung die neue Beziehungen reingeschrieben hat. habe dann mit Mapkey Aufnahme versucht die Aktion von Taste "Bild unten" und Taste "Ende" aufzuzeichnen, aber ohne Erfolg. mein Mauszeigen geht zar an Ende des Textes, aber der Mapkey hat nix aufgezeichnet. Hätte einer von euch eine Idee ??? ein Befehl ähnlich "suche Ende" vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Hallo bergtcdr, ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir sollten Beziehungszeilen geändert und mit weiteren Zeilen ergänzt werden. Mein Mapkey speichert die vorhandenen Beziehungen in einer Textdatei, ruft anschließend eine Batch auf, welche diese Textdatei quasi "bearbeitet" (Textzeilen ändert, sofern vorhanden und Zeilen hinzufügt) und in eine neue Textdatei speichert. Anschließend fügt der Mapkey den Inhalt der neuen Textdatei wieder in die Beziehungen ein. Durch das Speichern in einer Textdatei und den Aufruf einer Batch brauchte ich die Bild-unten und Ende-Tasten nicht, welche meines Wissen nach auch nicht in vernünftig in Mapkeys verwendet bzw. aufgezeichnet werden können. Generell ist es nicht einfach, in Mapkeys Cursor-Bewegungen im Texteditor aufzuzeichnen und richtig wieder abzuspielen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Wenn man solche Aktionen in mehreren Teilen und/oder Baugruppen machen muss, weil man die Bestandsdaten aktualisieren muss, sollte man sich den Model Prozessor ansehen/ nutzen. Da kann man sehr einfach angeben, welche Beziehungen dazu müssen, welche raus gelöscht werden und welche angepasst werden müssen. Da ist es ziemlich egal, was da noch so in den Beziehungen enthalten ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Hallo bergtcdr,ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir sollten Beziehungszeilen geändert und mit weiteren Zeilen ergänzt werden. Mein Mapkey speichert die vorhandenen Beziehungen in einer Textdatei, ruft anschließend eine Batch auf, welche diese Textdatei quasi "bearbeitet" (Textzeilen ändert, sofern vorhanden und Zeilen hinzufügt) und in eine neue Textdatei speichert. Anschließend fügt der Mapkey den Inhalt der neuen Textdatei wieder in die Beziehungen ein. Durch das Speichern in einer Textdatei und den Aufruf einer Batch brauchte ich die Bild-unten und Ende-Tasten nicht, welche meines Wissen nach auch nicht in vernünftig in Mapkeys verwendet bzw. aufgezeichnet werden können. Generell ist es nicht einfach, in Mapkeys Cursor-Bewegungen im Texteditor aufzuzeichnen und richtig wieder abzuspielen.
bin leider kein Programmierer, versuche irgendwie mein Glück damit die Modelle funktionieren. wenn du schreibst es wird in eine text Datei kopiert, mit einer Batch ergänzt, will ja heißen dass ich dieses Batch irgendwo auf dem Laufwerk (so dass die Kollegen auch rankommen) ablegen muss. und die Textdatei gleich mit. wäre es zu viel verlangt einen Screenshot vom Batch und Mapkey sehen zu können ?` danke
erstellt am: 26. Sep. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... sollte man sich den Model Prozessor [i]ansehen/nutzen. ...[/i]
Das stimmt, der Modelprocessor kann da sehr hilfreich sein, sofern es sich vorwiegend um immer wiederkehrende gleiche Aktionen handelt. Kann sehr viel Arbeit ersparen. Ich wollte aber nicht gleich mit Werbung für ein kommerzielles Produkt kommen, denn umsonst gibt es den ja nicht ;-) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Zitat: Original erstellt von bergtcdr: ... wäre es zu viel verlangt einen Screenshot vom Batch und Mapkey sehen zu können ?` ... danke
Den Mapkey kann ich hier wohl zeigen, aber die Batch ist dafür etwas umfangreich (Kommentare, mehrere Funktionen). Vorschlag: Schick mir Deine Email-Adresse per PM, dann schicke ich Dir die Dateien direkt zu. Hier öffentlich reinstellen möchte ich die Dateien in der ausführlichen Form nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vermutlich die Batch als Text wegen Antiviren Programm senden...
diese Datei muss aber auf dem Server liegen damit jeder User zugreifen kann, oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ... Ich wollte aber nicht gleich mit Werbung für ein kommerzielles Produkt kommen, denn umsonst gibt es den ja nicht ;-)
Doch. Der Model Prozessor ist auch kostenlos einsetzbar. Es sind dann zwar keine Batch-Läufe machbar. Aber eine saubere Überarbeitung der in Creo geladenen Modelle ist ohne Probleme und Einschränkungen möglich. Zitat: Aussage auf der oben verlinkten Seite: Melden Sie Sich kostenfrei an und testen Sie im Gastmodus den vollen Aktionsumfang zeitlich unbeschränkt an Ihrem Modell!
@Thomas Als Moderator Hilfe abseits des Forums Nicht schön! ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Ich werde sie umbenennen. Wir handhaben das so, das die Batch und die Textdateien bei jedem Creo-Start per Startbatch in ein lokales Verzeichnis kopiert werden, sofern es aktuellere Versionen der Dateien auf dem Server gibt. So kann jeder User immer die aktuellen Dateien nutzen und man kommt sich nicht in die Quere, wenn mehrere User gleichzeitig darauf zugreifen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ...Als Moderator Hilfe abseits des Forums Nicht schön!
Ich hab doch hier im Beitrag Hilfe geleistet. Zu der Fragestellung habe ich eine Alternative aufgezeigt und meine Einschätzung zu der Problematk mit den angesprochenen Tasten in Bezug auf Mapkeys mitgeteilt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergtcdr
