Thema: Ausgefüllte Texte in Kosmetische Skizze/Gravur (1931 mal gelesen)
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 19. Sep. 2018 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von AndreasBo: Hallo,gibt es die Möglichkeit oder eine Schriftart, um Texte in Skizzen im 3D ausgefüllt darzustellen. Die Möglichkeit über Skizzenschraffur mit kleiner Teilung funktioniert in meine Zeichnung nicht, da mir hier Linien quer über das Blatt gezogen werden. Gruß Andreas
Entsprechende Schriftarten müsstest Du im Internet suchen oder selbst erzeugen. Ich habe zumindest eine firmenspezifische gefüllte Schriftart im Einsatz, darf diese aber leider nicht zur Verfügung stellen. Programme zum Schriften erzeugen gibt es als Freeware. Aber auch Deine Methode mit der eng gestellten Schraffur sollte funktionieren. Ich habe zumindest kein Problem damit. Wenn bei Dir Linien quer über das Blatt gezogen werden würde meine erste Vermutung sein, daß die Schriftart nicht in Ordnung ist, d.h. z.B. keine geschlossene Linienkontur hat. Daß das Schraffieren unter dieser Bedingung überhaupt funktioniert würde bedeuten, das Problem der nicht geschlossenen Kontur ist nur auf einzelne Schriftzeichen begrenzt. Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Programme zum Schriften erzeugen gibt es als Freeware.
Windows 7 soll sogar einen eigenen Editor ("Editor für benutzerdefinierte Zeichen") besitzen. Wichtig bei eigenen aber auch bei aus dem Internet gezogenen Schriftarten ist, daß man bedenken muß, daß nicht jeder diese Schriftart hat. und eventuell bei der Weitergabe der Modelle oder Zeichnungen dann eine falsche Darstellung weitergegeben wird. Ich bin mir nämlich nicht sicher ob CREO die verwendete Schriftart mit einbettet. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem selber lösen können. Ich hatte in einer Skizze verschiedene Texte eingefügt, und diese über "Schraffur" ausgefüllt. Das verursachte, in der Zeichnung aber Linien auf dem Blatt über die Konturen/Ansichten hinaus und zwar nur in den Ansichten (Massstab > 1). Wenn ich die Texte in verschiedene Skizzen im 3D-Modell einfüge, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Bedanke mich für die Hinweise. Gruß Andreas ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** PTC Creo 3 ******** IntelCore i7-3820 CPU | @ 3,60 GHz | Windows 7 Pro 64 BIT | 16GB RAM | AMD FirePro W5000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreasBo
Zitat: Original erstellt von AndreasBo: Hallo,Ich habe das Problem selber lösen können. Ich hatte in einer Skizze verschiedene Texte eingefügt, und diese über "Schraffur" ausgefüllt. Das verursachte, in der Zeichnung aber Linien auf dem Blatt über die Konturen/Ansichten hinaus und zwar nur in den Ansichten (Massstab > 1). Wenn ich die Texte in verschiedene Skizzen im 3D-Modell einfüge, ist das Problem nicht mehr vorhanden. Bedanke mich für die Hinweise. Gruß Andreas
Überschneidende Schriften aber auch überschneidende geomtrische Formen sorgen natürlich dafür, daß CREO oder besser die dahinter stehende Mathematik nicht mehr weiss was außen und was innen ist. Bei dem Problem, daß nur in Ansichten mit Maßstab größer 1 das Problem auftritt, scheint mir dennoch das Fontproblem mit den nicht korrekt geschlossenen Konturen dahinter zu stecken (Vielleicht nicht in Deinem Fall, aber als Eventuell möglicher Fall). Im Modell und in der "Normal"ansicht ist die Kontur für CREO noch geschlossen (Genauigkeit ausreichend), in den vergrößerten Ansichten reicht die Genauigkeit nicht mehr und es wird als eine offene Kontur interpretiert. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
