Thema: Befehle und Befehlsparameter in Mapkeys (2194 mal gelesen)
SergejH Mitglied CAD Support
Beiträge: 55 Registriert: 30.10.2003 Dell Precision WIN 10 i/-6820HQ@270GHz 16GB RAM Quadro M2200 12GB/ 4GB Dediziert<P>Creo 3.0 M110 Catia V5-6 R26 Windchill 11 M30
erstellt am: 10. Sep. 2018 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint ein Tabuthema bei PTC-User zu sein - die Mapkeys händisch zu schreiben. Dementsprechend sind auch die dazugehörige Beiträge rar, zumindest war ich nicht fähig diese bei Cad.de zu finden. Ich möchte euch vorschlagen eine Befehlsreferenz zusammen zustellen. Hier ist Beispiel und erster Beitrag: mapkey yy ~ Move `main_dlg_cur` `NoteEdit` 2 0 5; Objekt heißt `main_dlg_cur`- also Kursor, Befehl ist Move Parameter sind 2 0 5: 2 Bedeutet markieren(auswählen) 0 ist erster ausgewählter Zeichen in der Notiz, 5 ist letzter. ------------------ Grüsse Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Sep. 2018 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergejH
Hallo Segej, ich habe deinen Beitrag auf der Seite der PTC Community gesehen. Dein Vorhaben, eine Befehlsreferenz zum händischen Schreiben von Mapkeys zu erstellen, halte ich für sinnlos. Mapkeys sind dafür zu kurzlebig: Wir haben knapp 100 Mapkeys in Verwendung. Bei der Umstellung von Creo2 auf Creo4 musste ca. 75 % davon neu erstellt werden, weil sich irgendwas an der Mapkey-Syntax oder den Befehlsnamen in Creo geändert hatte. Somit kannst du davon ausgehen, dass du deine Arbeit bei jeder neuen Creo-Hauptversion neu machen musst. Außerdem ist die Syntax von Mapkeys auch nicht exakt dokumentiert. Und überhaupt, welchen Mehrwert versprichst du dir davon, wenn du Mapkeys primär im Texteditor schreiben könntest? Da bist du doch grad so schnell, etwas schnell mal in Creo durchzuklicken. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 11. Sep. 2018 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SergejH
Moin Sergej, ein interessantes Vorhhaben. Macht aber am meisten Sinn, wenn man die Befehle nicht hier, sondern in einem Excel- oder Worddokument sammelt. Mapkeys schreibe ich eigentlich nie komplett von Hand. I.d.R. zeichne ich sie auf und schreibe sie dann um. Manchmal kopiere ich mir auch einzelne Sequenzen aus einem Trailfile und füge sie in einen Mapkey ein. Trotzdem ergänze ich die Referenz hier mal und hoffe, das jemand die Zeit hat, die Sequenzen hier einzusammeln und später als ein Dokument bereitzustellen. ~ Command `ProCmdMmRels` ; = ruft den Beziehungseditor auf ~ Command `ProCmdRegenPart` ; = regeneriert ein prt ~ Command `ProCmdRegenAuto` ; = regeneriert eine asm ~ Command `ProCmdModelSave`; = speichert das Modell ~ Command `ProCmdMmModelProperties`; = ruft die Modelleigenschaften auf Mit ein wenig Phantasie erklären sich viele Commandbefehle fast von allein ;-) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, so sinnlos würde ich das Vorhaben nicht bezeichnen: der "große Knall" kam mit Creo 3, genauer gesagt mit dem Umstellen des Texteditors, davor waren die Änderungen recht übersichtlich: in Versionen WF bis vielleicht Creo hatten wir die Mapkeys welche noch in 20/2000i2 Versionen erstellt wurden. Die Idee ist eben eine Referenz zu schaffen, die es ermöglichen wird die Versions-Unterschiede nachzuvollziehen und die vorhandene Mapkeys schnell anzupassen. Auch wir müssten 3/4 der vorhandenen umschreiben. Zu dem Mehrwert: wir stellen unseren User ein Config-file mit einem Grundauswahl der Mapkeys zur Verfügung, Rest kann sich User selbst zusammenklicken. Diese "Grund-Mapkeys" sind bereinigt, getestet und besonders bei visuellen Operationen(Text, Linien etc) auch öfters kopiert und manuell abgeändert. Damit dieses Abändern auch nachvollziehbar und vor allem reproduzierbar wäre, ist eine Referenz sinnvoll. Mit besten Grüßen Sergej ------------------ Grüsse Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schwerpunkt Systemkonstruktion (m/w/d) | Sie möchten mehr über die Rheinmetall Electronics GmbH erfahren? Dann klicken Sie hier. Ihre Stärken und Erfahrungen zählen bei Rheinmetall. Zudem legen wir Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 11. Sep. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die Unterstützung. Mit Sicherheit wäre ein zentrales Dokument viel besser, bloß mir fällt kein geeignetes Medium hier in Forum ein. Es wird ja eben eine Nacharbeit nötig sein die Referenzen nach Version und Funktion zu sortieren. Eine Namenskonvetion/Aufschriftregel wird die Nacharbeit sicher vereinfachen, oder hast Du als Moderator eine bessere Idee? Grüße Sergej Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
