Thema: Arbeitsverzeichnis im Netzwerk (1935 / mal gelesen)
erstellt am: 08. Sep. 2018 23:41 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte bisher eine käuflich erworbene Studentenversion von wildfire. Da mein Rechner kaputt gegangen ist musste ich einen neuen anschaffen. Für die wildfire-Version hätten ich eine neue Lizenzdatei besorgen müssen, was kompliziert und langwierig ist. Creo gibt es mittlerweile umsonst und für jeden. Also habe ich das genommen. Die Installation lief reibungslos. Normalerweise verwende ich Linux. Windows 10 nehme ich nur für Programme, die nicht unter Linux laufen. In meinem Netzwerk habe ich einen NAS, auf dem ich generell alle wichtigen Daten speichere. In Creo kann man das Arbeitsverzeichnis wählen. Es gelingt mir nicht ein Arbeitsverzeichnis auf dem NAS einzurichten. Dort habe ich schon viele CAD-Dateien, die ich unter Creo nutzen kann. Mit windows kenne ich mich nicht gut aus (Favoriten, Schnellzugriff usw.). Wie richte ich mein Arbeitsverzeichnis im Netzwerk ein? |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 09. Sep. 2018 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Obwohl es von PTC "nicht getestet" ist, kann man ein Laufwerk mit dem UNC-Pfad der NAS-Freigabe verbinden. Das klappt schon - aber wie gesagt, PTC gibt keine Garantie. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren -->
Ich schaffe es leider nicht in windows 10 einen UNC-Pfad zu erstellen. Es ist nicht Aufgabe dieses Forums Nachhilfe in Windows zu geben, doch ich habe viel gesucht und nichts hilfreiches gefunden. |
erstellt am: 09. Sep. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Nadelöhr: Ich schaffe es leider nicht in windows 10 einen UNC-Pfad zu erstellen.
Guckst Du mal hier .... oder hier ...Zitat: Original erstellt von Nadelöhr: Es ist nicht Aufgabe dieses Forums Nachhilfe in Windows zu geben, doch ich habe viel gesucht und nichts hilfreiches gefunden.
Dann vergiss doch bitte einfach meine kleine Windows-Nachhilfe In der PTC-Knowledgebase findet sich ein Artikel zum Thema "UNC-Pfadverwendung im Creo Parametric" Kurz zusammengefasst steht darin:
- Creo kann Dateien über UNC-Pfade öffnen und speichern. - UNC-Pfade können nicht als Zielort der Installation, Startverzeichnis, auswählbares Arbeitsverzeichnis aus Favoriten verwendet werden. - Creo arbeitet somit wie in der PTC-Produktspezifikation vorgesehen. - Lösungsvorschlag: Verbinde einen UNC-Pfad als Netzlaufwerk.
erstellt am: 09. Sep. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren -->
Zugriff auf meinen server in windows habe ich schon. Ich kann alle Verzeichnisse lesen und neue erstellen. Ich schaffe es nur nicht eines dieser Verzeichnisse als Arbeitsverzeichnis zu bestimmen. |
erstellt am: 09. Sep. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemäß Statement von PTC ist es nicht möglich, Creo einen UNC-Pfad als Arbeitsverzeichnis vorzugeben. PTC gibt dazu einen Hinweis: Wenn man ein Netzwerklaufwerk mit einem Laufwerksbuchstaben verbunden hat, kann man diesen Laufwerksbuchstaben als Arbeitsverzeichnis einstellen. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Es ist geschafft. Ich habe dem gewünschten Verzeichnis einen Buchstaben zugeteilt und konnte es dann als Arbeitsverzeichnis wählen. Ich muss es zwar bei jedem Neustart neu machen, doch das kenne ich, und werde auch finden wo man das in Creo einstellt. |
erstellt am: 09. Sep. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt einige Wege, Creo beim Start ein Arbeitsverzeichnis anzugeben. Einer dieser Wege ist, in der Startverknüpfung im Feld "ausführen in" das gewünschte Arbeitsverzeichnis anzugeben. Ein andere Wege ist ein Startscript, das beim Ablauf in das gewünschte Verzeichnis wechselt. Oder man hat die Startuptools, um das gewünschte Verzeichnis für den Creo-Start anzugeben. Gibt bestimmt noch mehr Wege ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe Ich hatte in config.pro nach der Lösung gesucht. Dein Vorschlag, in der Verknüpfung das Verzeichnis anzugeben ist natürlich besser. Vielen Dank auch für die anderen Tipps. |
