  PTC Creo Allgemein
  Creo 2.0 windows 10 Probleme mit mittlerer Maustaste
Autor Thema:  Creo 2.0 windows 10 Probleme mit mittlerer Maustaste (2112 / mal gelesen)
svenale
Sehen Sie sich das Profil von svenale an!   Senden Sie eine Private Message an svenale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenale
HP Z-BOOK
Intel Core I7-6820HQ
16GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro M2000M
erstellt am: 06. Sep. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wurden alle Rechner auf Windows 10 umgestellt.
Seit dem haben wir alle das Problem, dass bei größeren Baugruppen (bei Einzelteilen und kleinen Baugruppen nicht)
die mittlere Maustaste und die Suchfunktion "stockt".
d.H. man drückt die mittlere Maustaste und dreht, bzw. dreht am Scrollrad und erst passiert nichts, dann springt das Model plötzlich entsprechend der vorher durchgeführten Aktion.
Das Problem tritt nur bei der Maus auf (haben schon mehrere verschiedene Mäuse auch von verschiedenen Herstellern probiert) bei der Spacemaus von 3Dconnexion gibt es dieses Problem nicht.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal im Vorraus
Mechanical design at Delta Energy Systems GmbH Germany Teningen
gonzo1717
Konstrukteur, Forschung/Entwicklung, PAtentwesen
Sehen Sie sich das Profil von gonzo1717 an!   Senden Sie eine Private Message an gonzo1717  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gonzo1717
Keyshot
ProE 2001, WF, WF2, WF3, WF4, WF 5, Creo Parametric 2.0, 3.0
Windchill ProductPoint, Windchill PDM Link
erstellt am: 10. Sep. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenale 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Creo 2.0 Version hast Du installiert?
da gibt's natürlich mehrere Punkte welche eine Verbesserung bringen könnten.
probier bitte mal folgendes:
Im BIN Verzeichnis der Creo Installation rechte Maustaste auf parametric.exe
bei mir (kein creo 2.0 mehr installiert) c:/PTC/Creo4.0/M040/Parametric/bin
Reiter "Kompatibilität" und "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren auswählen.
Creo neu starten, MMT sollte wieder funktionieren.
Außerdem Grafikkarten Treiber kontrollieren und den seitens PTC empfohlenen installieren.
LG
Alex
It´s not a bug, it´s a feature
svenale
HP Z-BOOK
erstellt am: 11. Sep. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gonzo,
danke für deine Hilfe, leider ist das Problem nach wie vor vorhanden!
Bei uns wird Creo 2.0 über eine gemeinsame bat. datei gestartet.
In dieser bat datei sind alle firmeneigenen Parameter mit hinterlegt.
Wir hatten das identische batch vorher schon auf win7 Rechnern und dort keinerlei Probleme mit der mittleren Maustaste.
Sven
marwacad
CAD CAM CAE CNC CFD
Sehen Sie sich das Profil von marwacad an!   Senden Sie eine Private Message an marwacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marwacad
erstellt am: 13. Sep. 2018 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenale 10 Unities + Antwort hilfreich
On your OS:
1. click Start button
2. Type "mouse & t" in the search area and press Enter
3. In the Mouse & touchpad settings dialog select the toggle for Scroll inactive windows when I hover over them until it displays Off.
4. Launch Creo Parametric and marvel at mouse wheel zooming
