Thema: CREO konfigurieren (3217 mal gelesen)
LKONST Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2012
erstellt am: 22. Aug. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde, wer hat einen Plan, was genau man bei der Einrichtung bzw. Konfigurierung von CREO-Parametric berücksichtigen muss. Mein Problem - wir steigen von Creo 2 auf 4 um. Prinzipiell kein Problem, Installation funktionierte und nach dem kopieren der alten config.pro waren im neuen 4 auch alle Registerkarten und Symole vorhanden. Allerdings funktionieren die Mapkeys der zugeordneten Symbole nicht mehr!!!! Geänderte Mapkeys funktionieren und lassen sich speichern, sind aber beim nächsten Programmaufruf wieder weg!!!! Scheinbar verwendet er eine andere config als im Konfigurationseditor angegeben bzw. aufgerufen. Vielleicht gibt es einen Forumsteilnehmer, der eine kurze Beschreibung machen kann, woran das Problem liegen könnte. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010 LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation Windows 10 Pro x64 Intel® Core i7-10750H NVIDIA® Quadro® P620 4GB 2x HP Z27 - Creo Parametric 7.0.7.0 - Creo Engineering Tools - Cadenas PARTSolutions - Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Sind die Mapkeys im config.pro file drinnen oder habt Ihr die vllt in einem anderen File, welches nicht mitkopiert wurde? ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur spirituellen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LKONST Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Naja. Dann stellt sich die frage, WIE Dein Creo gestartet wird: - Über ein Startscript (eine Batch-Datei) .... ? - Direkt über einen Link auf die Parametric.exe ..... ? - Über ein Tool, das eine definierte Start-Umgebung erzeugt (z.B. Startup-Tools) .... ? Und es wäre schön zu wissen, an welchem Ort Du die config.pro mit Deinen neu erzeugten Mapkeys gespeichert hast. Dann würden wir vielleicht wissen, warum Deine Änderungen beim nächsten Start nicht mehr da sind. Hier mal der entsprechende Eintrag in der Creo-Hilfe ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LKONST Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, gestartet wird ganz normal und ohne Tools Bin mittlerweile auch einen Schritt weiter gekommen. Definitiv scheinen die Mapkeys von Creo 2 in Creo 4 nicht mehr zu funktionieren. Warum auch immer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2018 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Zitat: Original erstellt von LKONST: Definitiv scheinen die Mapkeys von Creo 2 in Creo 4 nicht mehr zu funktionieren. Warum auch immer!
Naja, dröseln wir das mal auf: Was ist ein Mapkey? Es werden Mausklicks auf Creo-Schaltfächen aufgezeichnet sowie weitere Eingaben, die per Tastatur gemacht werden. Das Abspielen dieser Aufzeichnung funktioniert nur, wenn die Creo-Schaltflächen immer gleichartig sind. Zwischen Creo 2.0 und 4.0 haben sich jedoch einige Schaltflächen verändert. Erstaunlicherweise laufen dennoch eine Menge Creo 2.0-Mapkeys im Creo 4.0. Insbesondere im Bereich Zeichnung, wenn es um die Änderung von Maßtexten, Toleranzen, Notizen, etc. geht, hat sich Creo massiv geändert. Solche Mapkeys laufen meistens nicht mehr in Creo 4.0. Grundsätzlich gilt: Wenn nach einem Versionswechsel (manchmal auch nach einem Wochenversionswechsel) Mapkeys nicht mehr funktionieren, dann muss man sie neu erstellen - und in die richtige config.pro reinschreiben. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LKONST Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 23. Aug. 2018 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Ich glaube nicht, das man den Programmieren, oder zumindest den Entscheidern bei PTC vorwerfen kann, das sie alle paar Jahre mal was Neues machen oder mal was ändern. Das gehört in unserer schnelllebigen Welt, die immer wieder immer schneller neue Dinge fordert, einfach dazu, wenn man mit seinen Produkten überleben will. Und jeder Konstrukteur weiß das auch. Trotzdem streubt sich jeder gegen Veränderungen seiner gewohnten Umgebung. Vielleicht auch, weil es die gefühlt letzte Bastion ist, die einem den gewohnten Stil als Rückzugsort bietet. Sieh es doch mal positiv: So hast auch Du die Gelegenheit, alte Dinge mal zu hinterfragen, zu überarbeiten und vielleicht sogar versteckte Fehler zu finden und zu eliminieren. Und letztendlich ist es doch dann auch ein gutes Gefühl, mit rundum neuen Dingen zu arbeiten. Unsere Umstellung von WF4 auf Creo4 im Frühjar war da sehr hilf- und lehrreich, um mal in den Tiefen der jahrelang angehäuften Mapkeys und anderen Dingen mal richtig aufzuräumen. Alter Ballast ist weg und das ist doch auch ein gutes Gefühl. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 04. Sep. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Wir hatten eine Umstellung von WF5 auf CREO3, hier war es ähnlich bei uns. Problem an der Sache war allerdings, dass man damals bei uns sehr unüberlegt Mapkeys erstellt hatte. Hier wurde wirklich stumpf einfach nur Klickerei aufgezeichnet, statt echte "Funktionen" in den Mapkeys einzubauen. Funktionen ändern sich meistens nicht, Bezeichnungen der Schaltflächen aber sehr wohl. (Es gehört leider sehr viel Erfahrung dazu, Mapkeys dahingehend zu entwickeln, da man vieles auch aus Mapkeys löschen kann, wie Fensterwechsel etc.) Wir haben daher unsere knapp 1.000 Mapkeys einmal sauber neu aufgebaut, seitdem hat sich der Aufwand deutlich reduziert. Zugleich werden alle Mapkeys einzeln in Ordnerstrukturen abgelegt, per Batch zusammengebaut und auf Server per Knopfdruck ausgerollt. ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Zitat: Original erstellt von scax: Wir haben daher unsere knapp 1.000 Mapkeys einmal sauber neu aufgebaut, seitdem hat sich der Aufwand deutlich reduziert. Zugleich werden alle Mapkeys einzeln in Ordnerstrukturen abgelegt, per Batch zusammengebaut und auf Server per Knopfdruck ausgerollt.
Genau SO gehört sich das! ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LKONST
Danke, vielleicht sieht man sich ja mal bald wieder bei uns im Haus ------------------ Windchill PDMLink 10.1 M020 Creo Elements/Pro 5 (M280) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
