Thema: Toleranzmodus nur in Zeichnung wechseln (1065 / mal gelesen)
robi tobi Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2017 Creo 2.0 M090, Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieses Forum hat mir allein durchs Lesen schon viel geholfen. Vielen Dank hierfür. Ich würde mich freuen wenn Ihr mir zu bei folgender Problemstellung helfen könntet: Mein Modell basiert auf einem Skelett aus dem per Kopiegeometrie die Nennmaße von beispielsweise Spielpassungen in die einzelnen Bauteile abgeleitet wurden. Im Bauteil würde ich dann gerne die Toleranzen im Toleranzmodus +/- (z.B. 30 +0 -0,3) angeben, damit die Funktion ersichtlich ist. Dies funktioniert soweit auch. Für die Fertigung ist nun gewünscht das Toleranzen in der entsprechenden, ev. zweiten Zeichnung symmetrisch angegeben werden (z.B. 30,15 +/- 0,15). Ist es möglich dies halbwegs komfortabel zu lösen ohne alle Maße händisch auszurechnen und in der Zeichnung zu überschreiben? Vielen Dank und Beste Grüße Tobi
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robi tobi
Hallo Tobi, ich denke, eine einfache und schnelle Lösung dafür wird es nicht geben. Denn Deine Vorstellung "Toleranzmodus nur in der Zeichnung umstellen" ist nicht umsetzbar, weil Du auch in der Zeichnung die Maße und Toleranzen aus dem Modell nutzt. Bevor ich hier Vorschläge unterbreite hätte ich noch eine Frage: Wird die Zeichnung für Fertigung wirklich benötigt, um das Teil von Hand zu programmieren? Oder ist ein CAM-System bei Euch im Einsatz? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robi tobi Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das es keine schnelle Lösung geben wird habe ich befürchtet. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Vorschläge kurz skizzieren könntest :-). Die NC-Programme werden von Hand programmiert, daher sind die Angaben so nötig. Wie ich das Modell als solches auf die Mitte der Toleranz bringe konnte ich einem anderen Beitrag von dir entnehmen (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/001517.shtml#000002). Viele Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robi tobi
Zitat: Original erstellt von robi tobi: ... Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Vorschläge kurz skizzieren könntest :-). ...
Aber gern doch. Die derzeit einzige Möglichkeit sehe ich darin, dass Du das Modell tatsächlich auf Mitte Toleranz stellst. Wenn ein CAM genutzt würde, wäre hier der Vorschlag schon zu Ende. Da Du aber eine Zeichnung davon haben möchtest, nimmst Du das Modell und erzeugst die Bemaßungen in der Fertigungszeichnung noch einmal. Den erzeugten Bemaßungen kannst Du dann die gewünschte symmetrische Toleranz verpassen, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass Du die Größe selbst ausrechnen musst. Vielleicht haben ja noch andere User Ideen, wie das vielleicht schon im Modell mit vorbereitet werden kann. Da geht vielleicht in Richtung Anmerkungen etwas. (Aber mit dem Zeug habe ich mich noch nicht wirklich auseinandergesetzt.) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 20. Jan. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robi tobi
Geht IMHO nur Quick-and-Dirty.... 1. Möglichkeit: Familientabelle Toleranzen in die FamTab mit aufnehmen und dann bei einer Variante die Werte entsprechend eintragen. Vorteil: man kann die Zeichnung verwenden und tauscht nur das Modell nach FamTab aus. Nachteil: man muss jeden einzelnen Toleranzwert von Hand ändern. 2. Möglichkeit: Vererbungs-KE in neuem Teil
Vererbungs-KE in ein neues Teil einfügen und das ursprüngliche Teil als Referenz wählen. Auf Vererbung umschalten und dann jede Toleranz, die es betrifft als variiertes Element mit aufnehmen. Vorteil: zwei eigenständige Modelle mit unterschiedlichen Toleranzen möglich bei gleichzeitiger Geometrieabhängigkeit. Nachteil: man muss jeden einzelnen Toleranzwert von Hand ändern und man muss eine zweite Zeichnung neu erstellen. Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Ist ja auch gleich Wochenende ....
------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
