Thema: Zwei Creo Newbie Fragen / Probs (725 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 554 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 19. Jan. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, muss mich noch kurz vor der Rente auf Creo einschiessen und gleich mal zwei Fragen: a: Beim Erstellen einer Rotationskizze geht die Mittellinie nicht mit und kann als Rotationsachse nicht selektiert werden b: Kann man ähnlich wie bei Inv o. SWX skizzengesteuerte Bohrungen erzeugen lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 NVIDIA RTX A2000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.3.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder Du nutzt gleich die Mittellinie bei den Skizzen Bezügen, oder Du selektierst irgendeine Mittellinie und im Kontextmenü auf der rechten Maustaste findest Du dann sowas wie 'als Rotationsachse nutzen'. (Habe nur die englischen Menüs...) ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 19. Jan. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
zu a) siehe Video zu b) Nein du kannst nur die Form der Bohrung (Rotations KE) in eine Skizze erstellen, nicht aber die Positionen einer Bohrung wie in SWX. Hier Hilft nur die Musterfunktion. z.B. Tabellenmuster usw. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
zu b. ich weiß nicht genau, was SW da macht. IN Creo2 kannst Du eine Skizze mit Datum Points erstellen und dann für Deine Bohrung ein Muster des Typs 'Punkt' verwenden... -> Anhang speichern und .txt entfernen ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oK jetzt funzt es: A) es muss aber gleich aus dem Drehungs KE heraus die Mittellinie als Drechachse mit RMB gewählt werden B)#Erst Skizze erstellen am besten im Konstrukt. Modus, #dann Arbeitspunkte (Nicht die Skizzenpunkte)setzen an den Eckpunkten einer Kontur #jetzt Bohrungs KE starten, pro Punkt ein eigenes KE lg
bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 19. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Ein Tipp am Rande, Versuche nicht die Arbeitsweise von SWX in Creo zu kopieren, das funktioniert nicht und führt zu Frust. Da sind schon viele dran gescheitert. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
