Thema: Creo 3.0 Gestreiftes Rohr (1621 mal gelesen)
golther Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 30.09.2016 Creo 3.0 Student Edition
erstellt am: 20. Okt. 2016 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand einen zügigen Weg, ein langes Rohr mit mehreren Kurven mit Streifen (z.B. grün/weiß) zu "bemalen"? Bauteile mit verschiedenen Farben zu "bepinseln" und mit Schrift zu versehen, fällt mir schwer und der Prozess mit dem Abrollen ist einfach zu aufwendig, finde ich. Da muss es doch sicher noch einen Trick geben... Vielen Dank vorab. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja, genau so Streifen wie auf dem Bild möchte ich möglichst einfach "malen" können! Kann nur leider die .txt Datei nicht öffnen und abspielen. Ist die beschädigt? Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
Die Drehung wird in der decal-Datei eingestellt - man muss halt ein wenig herumjonglieren, bis nahtlose Übergänge erreicht sind. Aber den Riesennachteil darf man auch nicht verschweigen: Diese Farbzuweisung past nur für dieses Modell, jede Größenänderung und alles schaut wieder fürchterlich aus! Ist besonders ärgerlich bei 3D-Schläuchen oder dgl. - hier wardendie einzelnen Abschnitte gefärbt, Bruch in der optischen Erscheinung erfolgt bei den Tangentialkanten. Und nein, die Datei ist nicht beschädigt, aber mit der Student-Edition nicht zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Kann die .txt Datei mit dem VLC Player nicht öffnen... Wäre nett, wenn du mal kurz beschreiben könntest, wie man solche Farben auf nem Rohrmantel erzeugt. Das ist leider wirklich äußerst mühsam auf Dauer zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Okt. 2016 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
erstellt am: 23. Okt. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
ist ja nicht sooo schwer: mit paint oder einem sonstigen Malprogramm eine 2-färbige Rechteckfläche als jpg abspeichern. In Creo eine neue Farbe erstellen und dieser als decal die Bilddatei zuweisen. Rotation einstellen, x oder y Parameter einstellen, fertig. Und wenn jetzt die Frage aufpoppt "wie erstelle ich eine neue Farbe?" - bitte die Hilfe von Creo nutzen. Nur so am Rande: wie hast Du das bisher gemacht? [Diese Nachricht wurde von flavus am 23. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit dem Hinweis der "Decal-Datei" hat gut funktioniert, etwas fummelig aber das ist ok. Was allerdings nicht funktioniert, ist das Abspeichern dieser bemalten Rohre. Nach einem Neustart des Programms sind alle bemalten Elemente wieder in der Standardfarbe grau dargestellt. Habe alle Elemente der Baugruppe einzeln bemalt, nicht erst in der Baugruppe.... Kann sich das jemand erklären? Die Farben sind auch nicht mehr in der Farbauswahl eingespeichert, obwohl ich diese Farben extra neu angelegt habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu erwähnen wäre evtl noch, dass sobald ich die jpeg-Bilddateien wieder einzeln als Farbeffekt erzeuge, die Kabel, die diese Farbe zugewiesen bekommen hatten, wieder diese annehmen. Ich muss die Farbeffekte den Kabeln nicht nochmal extra zuweisen. Und das, obwohl die neu erzeugten Farben einen anderen Namen bekommen haben. Also irgendeine Referenz scheint hier gespeichert geworden zu sein. Hat das Problem schon mal jemand gehabt? Vielen Dank wie immer Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
Zitat: Original erstellt von golther: Danke für die schnelle Antwort. Ja, genau so Streifen wie auf dem Bild möchte ich möglichst einfach "malen" können! Kann nur leider die .txt Datei nicht öffnen und abspielen. Ist die beschädigt? Grüße Tom
Das ist ein Part, da dieses Dateiformat hier nicht gespeichert werden kann wird in der Regel die Endung .TXT angehängt. Die Datei einfach herunter laden und die Endung .txt entfernen und mit Creo öffnen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
Eine kleine Bemerkung am Rande zu diesem Problem: Zitat: Original erstellt von Holger.S: ... da dieses Dateiformat hier nicht gespeichert werden kann wird in der Regel die Endung .TXT angehängt. ...
Es ist schon ziemlich lange her, dass man auch diverse CAD-Formate direkt hochladen kann. Bei den Dateien aus Creo bzw. Pro/E ist nur wichtig, dass die Versionsnummern aus dem Dateinamen entfernt werden. welle_fuer_cad_de.prt .27 ist nicht hochladbar welle_fuer_cad_de. prt kann hochgeladen werden --> hier der entsprechende Beitrag zu den möglichen Formaten ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
erstellt am: 02. Nov. 2016 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Vorschlag. Hat nichts gebracht. Hab im Farbmanager "Farbeffekte zur Datei hinzufügen" gemacht und dann wird auch eine Datei gespeichert, allerdings bringt das nichts, wenn ich die wieder importiere. Man muss doch die Farbeffekte von Bauteilen nachhaltig speichern können. Sonst macht die Funktion doch wenig Sinn. Wieso sollte ich Farbeffekte hinzufügen können, wenn ich diese nicht speichern kann? Habe folgendes gemacht: Viele Kabel im Standardgrau erzeugt. Dann mit Paint ne Decal-Datei mit dem entsprechenden Effekt erzeugt und damit dann die Kabel bemalt. Nach dem Neustart von Creo sind die Farbeffekte wieder nicht sichtbar, es ist alles wieder grau. Sobald ich aber wieder eine Decal-Datei lade, sind alle Kabel, denen ich diesen Effekt zugeordnet habe, wieder mit dem richtigen Farbeffekt sichtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric Mathcad Prime
erstellt am: 06. Nov. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für golther
entweder speicherst du die datei im arbeitsverzeichnis oder unterhalb des verzeichnisses C:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M250\graphic-library\textures oder du verwendest die config.pro option "search_path". wichtig ist nur zu wissen, das creo sich nur den dateinamen, aber nicht den speicherort merkt. darum muß man ihn bei der suche etwas unterstützen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
