Thema: Stückliste einer Unterbaugruppe (6019 mal gelesen)
SynonymA Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.01.2015 Creo1 Student/Berufsbegleitend
erstellt am: 17. Jan. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe ein Problem bei einer Stückliste... Es wurde eine Planetengetriebe gezeichnet, darunter eine gehäuse.asm => in dieser befindet sich die normteile.asm - Darin befinden sich einige Dichtungen, Schrauben usw... Jetzt habe ich im .drw Stückliste vom gehäuse.asm erzeugt... und wie stelle ich es an dass auch die Normteile (Schrauben, Dichtungen..) in der Stückliste zu sehen sind? => bis Dato zeigt es mir nur Normeile.asm an... Habe schon herumgetüftelt aber bin nicht annähernd auf eine Lösung gekommen... Über Hilfeleistung wäre ich sehr verbunden, Grüße, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwtschek Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 18.01.2015 WF 3 WF 4 CREO 3
erstellt am: 18. Jan. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 PTC Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013 Windows 7 Professional (64-Bit) kommerzielle Version<P>Intel Core2Duo E8500 3.16 GHz NVIDIA Quadro FX 1700 (2 GB) RAM 4 GB
erstellt am: 27. Sep. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Hi liebes Forum, ich möchte etwas Ähnliches machen. Ich möchte einfach komplett alle Teile aus den Unterbaugruppen in die Oberbaugruppe holen. Abschließend sollen die Unterbaugruppen aus der Stückliste wegfallen, damit nur noch die in ihnen enthaltenen Bauteile da sind. Ich bin folgend vorgegangen, siehe Bild. 1. Oberste/Rekursiv -> Bereich auswählen -> da kann man nur allgemein die Stückliste wählen 2. 1 oder mehr Elemente auswählen.(Linear zu machende Datensätze im aktuellen Bereich wählen) -> auf eine Zeile in der Stückliste klicken die eine Unterbaugruppe enthält Dann ist nix passiert.. aber man hat auf einmal die Ausawhl zwischen "oberste Ebene", "Standard" oder "Standard alle". Es steht dann z.B. da: Alle Datensätze in diesem Bereich sind jetzt Standard.. aber es ist nichts passiert. Was tun? Liebe Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Moin, wie soll das gehen? Deine Teile sind nun einmal in den Unterbaugruppen verbaut. Da kannst du sie in der Stückliste nicht einfach in die Oberbaugruppe schieben. Schließlich hängt die Stückliste von der Baugruppenstruktur ab. Willst du nur eine Stückliste aller EInzelteile ohne das eine Baugruppe auftaucht? Dann musst du die Stückliste filtern und alle *.asm ausblenden, bzw. nur alle *.prt anzeigen lassen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,wie soll das gehen? Deine Teile sind nun einmal in den Unterbaugruppen verbaut. Da kannst du sie in der Stückliste nicht einfach in die Oberbaugruppe schieben. Schließlich hängt die Stückliste von der Baugruppenstruktur ab. Willst du nur eine Stückliste aller EInzelteile ohne das eine Baugruppe auftaucht? Dann musst du die Stückliste filtern und alle *.asm ausblenden, bzw. nur alle *.prt anzeigen lassen.
Guten Morgen! Mein Chef braucht eine Stückliste aller Bauteile. Deshalb ist das wichtig. Zusätzlich wurden manche Unterbaugruppen nur erstellt, um die Konstruktion nicht zu aufwändig zu gestalten, diese BGs gibt es aber in der Wirklichkeit gar nicht. z.B. die ganzen Schraubenverbindungen. Liebe Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Moin, dann wäre ein Filter nach Regel eine Möglichkeit. Du kannst z.B. einen Filter "&asm.mbr.type != ASSEMBLY" setzten und es wird in der StüLi keine Baugruppe mehr angezeigt. Es geht auch anders rum: mit "asm.mbr.type == PART" wird alles aus der StüLi geworfen, was kein Teil ist. Man kann auch nach beliebigen anderen Parametern filtern. Nach was, hängt natürlich von euren vorhandenen Parametern ab. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: ... Mein Chef braucht eine Stückliste aller Bauteile. ...
Braucht er diese unbedingt auf der Zeichnung? Falls nicht, dann kannst Du die Stücklisteninfo in der BG nutzen. In der dafür notwendigen Vorlage (*.fmt) kann man auch eine Summenstückliste erzeugen lassen. BTW Wenn man Unterbaugruppen nutzt, dann ist eben auch die Stückliste so, wie die Struktur. Die Verschraubungen sollten sich auch ohne Baugruppen erzeugen lassen ohne den Aufwand wesentlich zu verändern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SynonymA
Genau, diese muss nicht auf die Zeichnung, die braucht er dann in einer Excelliste, das wäre meine nächste frage gewesen, wie ich das exportiere :D Zitat: BTW Wenn man Unterbaugruppen nutzt, dann ist eben auch die Stückliste so, wie die Struktur. Die Verschraubungen sollten sich auch ohne Baugruppen erzeugen lassen ohne den Aufwand wesentlich zu verändern.
Mittlerweile bin ich da auch schlauer geworden.. aber Zeit ist knapp und ich schaffe es nicht mehr das umzuarbeiten. Liebe Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
