  DraftSight 2D
  Kopieren ändert Objekt in aktiven Layer
Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg?
Autor Thema:  Kopieren ändert Objekt in aktiven Layer (1135 / mal gelesen)
ulibuehler
Freelance Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulibuehler an!   Senden Sie eine Private Message an ulibuehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulibuehler
Draftsight 2018 x64 SP2.1 auf WIN7
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr netten Helfer,
ich bin es gewohnt, dass beim Kopieren von Elementen der ursprüngliche Layer des Elementes erhalten bleibt.
Seit kurzem ist es aber so, dass das kopierte Element auf den aktiven Layer geändert wird.
Es gibt zwar (theoretisch) die Möglichkeit während der Befehlsausführung mit L (aktiver Layer) und N (Nein) dies abzuschalten aber das funktioniert nicht.
Habt ihr eine Idee wie ich das alte Verhalten (Ursprungslayer bleibt erhalten) wieder aktivieren kann ?
Uli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibuehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls man es über diese  Option umgeschaltet hatte, so geht es auch darüber wieder zurück zu schalten,
zumindest in meiner aktuellen Version.
Warum betreibst du diese Veraltete Version (laut SystemInfo)?
Besteht das Problem auch nach dem Update auf den aktuellen Stand?
ulibuehler
Freelance Ingenieur
erstellt am: 17. Okt. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Update der Software hat nichts gebracht.
Habe dann im ENG-TIPS-Forum die Lösung gefunden:
Toolbox > Einstellungen > Layer > vordefinierte Überlagerung aktivieren > abwählen (Häkchen ganz oben)
Keine Ahnung durch welche vorherige Aktion diese Einstellung erfolgt ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2018 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ulibuehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, was es nicht alles gibt, cool&danke.
