| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: AutoCAD LT 2019 erstellt Stempel in DraftSight dwg (2436 / mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 26. Aug. 2018 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe seit AutoCAD LT 2019 das Problem das in Daten die im DraftSight bearbeitet wurden beim nächsten Öffnen im AutoCAD plötzlich der Stempel bzw. das Wasserzeichen einer Studentenversion drin ist. Die Datei wurde nie von einer AutoCAD Studentenversion geöffnet. Das Problem ist reproduzierbar. Hat das noch wer? Grüße Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1169 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2023 AutoCad2023 DraftSightbis 2022SP4: Das beste und kostengünstigste 2D CAD Tool
erstellt am: 27. Aug. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 27. Aug. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich schau dann mal. Ich weiß ja das der Stempel seit AutoCAD 2019 wieder eingesetzt wird, aber bei Daten von nicht Schulversionen sondern in Daten von Drittanbietern. Das wäre mies ohne Ende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Aug. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Ob mies, dämlich oder nichts von beidem sei mal dahingestellt. DWG ist kein offenes Format und wer DWG schreiben möchte soll natürlich das Stück Software von Autodesk beziehen, das gilt auch für Drittanbieter welche komplett auf einer OEM Version aufsetzen sollen oder RealDWG um nur DWG Dateien zu erstellen. Soweit zum blablah. DS baut auf ARES auf, also nicht-Autodesk. Soweit ich es für DS sagen kann (habe mich damit aber noch nicht befasst, hoffe es stimmt dennoch): DS Dateien in Autocad nutzen sollte kein Problem sein, umgekehrt auch nicht, aber eine AutoDesk-DWG in DS gespeichert und dann wieder in AutoDesk Software(ab 2019) geöffnet lässt den Stempel(mit in dem Fall falscher Aussage) erscheinen und macht diese Datei(!) unbrauchbar. Wer es nachvollziehen möchte benötigt also keine bestimmte Datei, sondern kann jede Adesk-DWG nehmen, in DS speichern und wieder in Adeskprodukten 2019+ öffnen. Das (!) hinter dem Wort Datei ist aus gutem Grund platziert, denn ab 2019 wird bei Adesk die EDU Sache anders wie vor 2015 gehandhabt. Es wird wohl nicht lange Dauern bis ODA diese Hürde auch erfolgreich nimmt, Ares damit wieder konforme(re) DWGs schreiben kann und damit DraftSight Nutzer das Problem nicht mehr haben. Wer falsche Aussagen in der Antwort findet, bitte posten!
Vielleicht ist es auch mit SP1 oder SP2 obsolet, ich testete es nur mit 2018SP0 (und Acad2019.1) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Die BricsCADler haben es bereits seit 2018.2.10 vom Tisch, für DraftSight scheint es noch kein Update diesbezüglich zu geben? Ich frage nur aus Interesse und ob ich ggf. ein Update übersehen habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2018 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Das ist ja kein Problem von Autodesk, also warum sollten die darauf eingehen? (Dies bedeutet nicht zwingend das Adesk nicht evtl.doch etwas ändert) Es ist schließlich das Programm eines anderen welche die DWG-Daten nicht richtig schreibt. Und wie gesagt, in Bricscad ist der fix schon drin seit 2-3 Updates, also ist das Problem nicht mehr zu suchen sondern nur noch die Implementierung seitens graebert bzw. Dessault vorzunehmen. Weiter in der Hoffnung damit richtig zu liegen. Aber da alle drei Produkte(Nr.3 ZWcad) bei ODA gelistet sind, wird es schon so passen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulibuehler Mitglied Freelance Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 29.06.2017 Draftsight 2018 x64 SP2.1 auf WIN7
erstellt am: 17. Okt. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Das klingt ja sehr beunruhigend. Gibt es ein Workaround wie man das Wasserzeichen wieder los wird. Geht es z.B. in Autocad den kompletten Zeichnungsinhalt in eine neue Zeichnung (neue Datei) zu kopieren ? kann das leider nicht ausprobieren da ich kein AutoCAD habe. Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 05. Nov. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 05. Nov. 2018 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also das Problem liegt tatsächlich am DraftSight. Ich habe schon meinen SolidWorks Händler informiert, jedoch wird der nichts machen denn das DraftSight bringt kein Geld. Sobald man etwas aus einer Zeichnung mit dem Wasserzeichen kopiert, schleppt es dieses mit, alles schon versucht. Das Thema macht mir nach wie vor graue Haare, aber vielen Dank das ihr noch mit nach einer Lösung sucht. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2018 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Es wäre ja nur eine Kleinigkeit welche die Entwickler anders einstellen müßten wenn ich die Info von Bricsys lese dazu, also evtl. so gar ohne eine richtige Änderung der Software möglich - aber da bin ich natürlich raus und nur "Leser". Zitat: Original erstellt von cadstudi: Sobald man etwas aus einer Zeichnung mit dem Wasserzeichen kopiert, schleppt es dieses mit, alles schon versucht.
Das glaube ich nicht, denn es handelt sich hier ja um einen "Fehler" der sich nur auf die Datei bezieht und Draftsight müßte Anstrengungen(=Zeit=Geld) unternehmen um diese "Funktion" zu implementieren. Also was hast du getestet und mit deiner Antwort gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
erstellt am: 06. Nov. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Kein Problem, stelle doch bitte einfach eine entsprechende Quell-DWG zur Verfügung und schreib mit welcher Draftsightversion kopiert wird(und in welchem Format). Als Zieldatei sollte eine neue ohne Vorlage gewählt werden, ansonsten gebe die genutzte (originale) Vorlagendatei mit an. Oder einfach Vorher.dwg Nachher.dwg und die einfache Beispieldatei aus der Kopiert wird. Und um es ganz rund zu machen: Bitte die Versionsnummer von Acad mit der geprüft wird (Befehl _Vernum)
Ich tippe aber weiterhin auf einen "Testfehler" bis das Gegenteil bewiesen ist, denn die hier bisher beschriebene Erkenntnis zeigt das Problem nur wenn eine in Acad stammende Datei in DS gespeichert wird.
Noch mal spannend, wer hätte es vermutet, lach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2019 + MAP AccuRender nXt, Bricscad V18 SketchUp2015 pro,
erstellt am: 18. Nov. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hallo zusammen, ich klinke mich hier mal ein, auch wenn ich kein DraftSight verwende; da ich hier gerade das gleiche mit Bricscad erlebe. Seit wenigen Tagen ist mir das mit dem Stempel in AutoCAD 2019 aufgefallen. Zuerst dachte ich, es liegt evtl. an den Dateien, die ich vom Kunden erhalten habe; da es allerdings jetzt auch bei neuen Dateien passiert, nach dem auch nur eine Linie in Bricscad (V18) ergänzt wurde, glaube ich eher, es ist ein AutoCAD-Problem und keines von Bricscad oder Draftsight
------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, Ja, leider glaube ich das mittlerweile auch. Ich habe mich am Donnerstag mit einem Kunden unterhalten, die haben den Ärger seit einigen Wochen mit ZWCAD aktuelle Version und AutoCAD LT 2019. Leider bin ich auch noch keinen Schritt damit weiter gekommen. Autodesk Händler gefragt, der kann sich nicht erklären wie das passiert und AutoCAD ist auf keinen Fall Schuld. SolidWorks Händler prüft nicht immer ob der Fehler am DraftSight liegt. Ich glaube auch das es bei der Einführung des Schulstempels in der 2019ner Version einen Schnitzer in der Programmierung gab. Nur leider hilft Glauben nicht viel weiter denn der Schaden ist bereits riesig zumindest bei uns. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
Hier ist doch einmal alled kurz erklärt, leider sind die letzten zwei Postings nicht darauf eingegangen. Also CADzia. Redest di von Bricscad ab 2018.2.10 und neuer oder über eine veraltete Version bei der fies ja normal ist? @CADstudi Auch an dich noch mal: Was gibt es neues bzw. welchen Teil hast du noch nicht verstanden?
erstellt am: 18. Nov. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
@cadffm achso, das ist/war normal? war mir bis jetzt nicht aufgefallen. ok. Exakte Version müsste ich erst nachschauen; Notebook ist bereits schon im Koffer Jedenfalls konnte ich es über die Funktion Wblock - ganze Zeichnung lösen, so dass ein Weiterarbeiten mit AutoCAD nun kein Problem mehr ist. Fand es nur seltsam, da dies erst erst seit Kurzem auftrat und dachte, es passt zu diesem Beitrag ------------------ www.gestalten-mit-autocad.de . www.CADgestaltung.de . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadstudi
@CADzia Wie du hier nachlesen kannst wäre es für AutoCAD-DWG, welche in BricscadV18 (älter 2018.2.10) gespeichert wird, ist das normal. Normal im Sinne von bekannt, genau darum geht es ja in dem Thread. @CADstudi Ich sehe gerade der Punkt mit "edu Stempel wird mitkopiert" steht ha noch ein wenig offen im Raum. Konntest du es nach erneutem Test doch ausschließen?
