| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Registerkarten Blatt 1,2 usw. wieder einblenden (4908 mal gelesen)
BxBender Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 363 Registriert: 28.04.2004 Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM; BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Problem siehe Betreff. Irgendwie sind die Reiter weg und ich bekomme die nicht zurück. Habe alle Menüoptionen 3mal durchgelesen, gefunden habe ich nichts. Auch bei den Symbolleisten und Zusatzfenstern find eich die nicht. Wo kann man die an/aus machen? Normalerweise benötige ich die nicht, aber ein Kunde hat damit gearbeitet, nun habe ich ein leeres Blatt und komme somit nicht an die Zeichnung. Danke für eine schnelle Antwort. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte schön. Links unten über dem Befehlsmanager fehlen meine Karteikarten für Modell, Blatt 1 usw. EDIT: War eben mal weg. Ach, jetzt habe ich gesehen, dass du mir einen Screenshot gemacht hast. Dachte du willst meine Overfläche mal sehen...^^ Ja, jetzt sehe ich die Knöpfe auch. Danke dir vielmals. Mann habe ich mir die Finger wund gesucht...^^ Ist das jetzt eine generelle Umstellung der Schalter? Hab mich echt gefragt, ob ich die weggeklickt habe. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME [Diese Nachricht wurde von BxBender am 13. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
erstellt am: 13. Mrz. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
optimfish Mitglied Schreiner
Beiträge: 33 Registriert: 28.12.2003 Draftsight 2019 2D
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
Zitat: Original erstellt von BxBender: O ja, danke dir, jetzt sind die Knöppe wieder an die ursprüngliche Position gesrutscht.
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem, Rechtsklick und dann was einschalten? Habe schon x-was ausprobiert. Ich kann mit beiden "Antworten" hier nichts anfangen. Rechtsklick ist ok, das weiss ja mal wohl fast jeder, aber welcher Befehl oder unterbefehl? Hat ja 30 Möglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie auf dem letzten Bild zu sehen: Unten Maus auf "Blatt", rechte Maustaste, "Blatt und Modell Registerkarten anzeigen" anklicken. Da gibt es nur diese eine Auswahlmöglichkeit. ------------------ GAMING IS NOT A CRIME Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
So jetzt habe ich es herausgefunden, also, so wünschte ich mir Antworten wie sie jetzt folgt, sonst lasst es doch bitte sein!... Wenn man mit Rechtsklick auf "Modell" oder "Sheets1" usw. klickt, kann man diese Registerkarten ausblenden. Anstelle der Registerkarten werden ganz unten rechts der Mitte Ausklappmenüs eingeblendet. Wenn ich jetzt also dort unten (Rechts der Mitte ungefähr) Rechtsklick auf Modell mache, dann wird dort angezeigt: Registerkarten für blätter einblednen. 20 Sekunden Arbeit, aber eine hilfreiche Antwort, oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BxBender
