  Dokumente
  Plotten im verdeckten Modus extrem langsam
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Plotten im verdeckten Modus extrem langsam (492 / mal gelesen)
Mbaechler
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Mbaechler an!   Senden Sie eine Private Message an Mbaechler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mbaechler
In der Zwischenzeit das Problem gefunden. Hat man im Mansfen verdeckte Perspektiven die nicht Parallel dargestellt sind sondern eben perspektivisch braucht der Plot extrem lange. Schade, dass da AutoCAD immer noch nicht in 3D denkt.
erstellt am: 21. Okt. 2018 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand einen Trick, wie man beim Stappelplotten "DWG to PDF" das ganze beschleunigen kann. Seit der Version AutoCAD 2018 ist das plotten extrem langsam geworden.
Da ich alles im 3D zeichne muss ich auch die Fenster im verdeckten Modus plotten. Ich habe festgestellt, dass wenn AutoCAD 2018 plottet er dafür vom CPU knapp 10% Leistung holt und von den RAM auch kaum was. Leider habe ich noch nirgends eine Einstellung gefunden, wo man das einstellen könnte. Kennt hier jemand abhilfe. Vielen Dank
Was ich bis jetzt raufgefunden habe ist: Man darf max. 300dpi für das drucken verwenden, das beschleunigt bereits von 10min auf 3min. Ist aber immer noch langsam, wenn man dann 20 Pläne hat.
[Diese Nachricht wurde von Mbaechler am 16. Jun. 2019 editiert.]
IP
