  imos
  Its taking me 90 minutes to install Hettich hardware data
Autor Thema:  Its taking me 90 minutes to install Hettich hardware data (692 / mal gelesen)
napwszzm
cabinet maker
Sehen Sie sich das Profil von napwszzm an!   Senden Sie eine Private Message an napwszzm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napwszzm
Blum
erstellt am: 14. Dez. 2018 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Has someone experienced this before?
My computer is using SDD harddrive, with intel-i7 CPU, 16G RAM.
It took me 90 minutes to download and install the Hettich latest hardware from iFurn Catalog. The downloading time is fast, it took me about 5 minutes for about 250M data.
However, it is still reading the the file, it has been 90 minutes now while I am writing this post, and still running.
The installation for BLUM is quick, but the Hettich data is very very very slow.
Did somebody experience this before.
napwszzm
cabinet maker
Blum
erstellt am: 14. Dez. 2018 03:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Need help!
It has been 150 minutes now when I install Hettich hardware, it seems it stopped at "Inserting the recordset: Roller Runner system". It stops here for 40 minutes!
Please see attached picture.
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 17. Dez. 2018 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napwszzm 10 Unities + Antwort hilfreich
imos speichert die Downloaddaten als zip Datei.
Diese findest du unter \imos AG\Library\ImportExport
Da müsste auch die von Hettich liegen.
Diese lässt sich durch den Import vom Organizer neu starten.
Warum du diese Probleme beim Download hast ist mir nicht bekannt.
Die Datenpakete die Blum zu Hettich anbietet, sind nicht wesentlich umfangreicher.
Hast du zwischendurch auch mal Imos gestartet?
Lässt du das Programm nebenbei laufen?
Hast du auch mal imoscktool 36 in die Befehlszeile eingegeben? Was macht Imos dann?
Hello,
imos saves the download data as a zip file.
These can be found under \ imos AG \ Library \ ImportExport
There should also be the Hettich.
This can be restarted by importing from the Organizer.
I do not know why you have these problems while downloading.
The data packages Blum offers to Hettich are not much more extensive.
Did you also start Imos in between?
Do you run the program by the way?
Have you ever entered imoscktool 36 in the command line? What does Imos do then?
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
