Thema: SKEY für Kondensatableiter/Kondensomat (1450 mal gelesen)
robbie21 Mitglied Planer
Beiträge: 1 Registriert: 15.10.2020
erstellt am: 15. Okt. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein Neuzugang im Forum und beschäftige mich seit ein paar Tagen beruflich mit Plant 3D. Ich habe bereits einen Katalogeintrag für einen Blockbasierten Kondensomaten erstellt. Allerdings bleibe ich bei dem ISO-SKEY für den Kondensomaten hängen. In der ISOGEN Symbol Key finde ich keinen Eintrag dafür. Könnt ihr mir bei dem Problemchen weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013 Hardware: Dell Precision M7720 Software: Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 16. Okt. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbie21
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 16. Okt. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbie21
Hallo robbie21 Willkommen in dieser kleinen feinen Runde der Freunde des gepflegten Plant3D! Was Paul Dir vermutlich in der PM erklärt ist, dass es da wunderbare Handbücher (keine Ironie - seine Bücher sind gut) und Audios gibt, um das zu lernen. Vielleicht wurde ja sogar das Problem gelöst - irgendwie fehlt mir das Verständnis zum Sinn des Forums. Für den einen oder anderen, der irgendwann auf diese Frage stößt: 1. es muss ein Symbol in der IsoSymbolStyles.dwg erstellt werden 2. es muss ein Eintrag in der IsoSkeyAcadBlockMap.xml erstellt werden 3. dann kann die Symbolik im Modell und dann in der Iso verwendet werden. Das ist der grobe Fahrplan, der noch ausreichend Stolperstellen enthält. Dazu müsste aber geklärt werden, wie weit Du Dich schon im P3D zurecht findest.
------------------ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Okt. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbie21
OT Nein Paul will nach Solingen zum schulen, das wäre voll gut , dann kommt er endlich mal bei mir vorbei ;-) OT off Plant ist nicht ganz so banal an machen Ecken 8 hüstel ) cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbie21
