  AutoCAD Plant 3D
  Ring auf der Leitung
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Ring auf der Leitung (1189 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 17. Okt. 2019 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur abweckselung mal was leichtes.
Bin noch am Doppelmantelkatalog dran.
Ich möchte einen Ring auf eine Leitung plantzieren, der das Rohr nicht teilt. Aber das Objet sollte in dem Katalog sein und nicht bei den Rohrhaltern.
Gibt es hierfür einen Objekt? Hab nichts gefunden oder aber es übersehen.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 19. Okt. 2019 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI,
nein.
Alle Teile die als In-Line Objekte in die Leitung gesetzt werden brechen die Leitung auf.
Nur Supports lassen sich an der Rohrleitung anheften und brechen die Leitung nicht auf.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 20. Okt. 2019 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo REI,
jain
Dem Hinweis von Hartmut folgend kann aus dem Supportkatalog der SIMPLE SUPPORT verwendet werden. Bevor das Gebrüll losgeht, dass es kein Halter werden soll, bitte erst bis zum Ende lesen.
1. SIMPLE SUPPORT gibt die Möglichkeit, einen Ring zu erzeugen. Die Geometrieoptionen ermöglichen für alle Nennweiten die Ringbreite und Ringhöhe zu definieren. Also das Teil duplizieren und entsprechend mit Daten füllen.
2. Es lassen sich Teile aus dem KATALOG Support auch in eine ROHRKLASSE xyz einfügen. An der Stelle sollte die Frage erlaubt sein, ob es nicht egal ist, in welchem Katalog sich das Teil befindet. Hauptsache ist doch, dass es sich in der richtigen Rohrklasse befindet.
3. Das gewünschte Symbol in die entsprechende DWG und XML eintragen.
4. Aufpassen, dass es in der Stückliste nicht als Support geführt wird - siehe Teilekategorie? (gerade kein P3D vor der Nase).
Es ist natürlich mit einem gewissem Aufwand verbunden, aber was ist in P3D schon einfach. Ach ja, abstürzen ... das geht fix.
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
REl
WIN 7 Prof. 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von Marvin41
nein.
Ist das von der Geometrie oder von der Eingruppierung der Rohrleitungskomponente abhängig, daß das Rohr aufgebrochen wird.
[Diese Nachricht wurde von REl am 21. Okt. 2019 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Okt. 2019 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlürf, mist kalter Cafe
Geometrie ist untergeordnet in Plant wird ne Programiersache Sein und in der db so fixiert das Objekte dieser Objektgruppe das
zu tun haben.
cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
