  AutoCAD Plant 3D
  Lager nicht connectiert
Autor Thema:  Lager nicht connectiert (512 / mal gelesen)
Frank-IPB
Maschinbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-IPB an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-IPB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-IPB
Autodesk Plant 3D
erstellt am: 17. Okt. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie im Anhang zu sehen, bekomme ich einige Lager nicht an meine Rohrleitung connectiert.
Bei vielen funktioniert es über den Befehl "PLANTCONNECTJOIN", bei einigen nicht.
Habe die Lager auch schon auf der Rohrachse verschoben, Leitung und Lager sind dann verbunden (Tropfen weg).
wenn ich das Lager dann wieder an die alte Stelle verschiebe, ist der Tropfen wieder da.
Frage: gibt es eine elegante Lösung, die Lager an die Rohrleitung zu connectieren?
Danke im Voraus!!!
M. f. G. Frank
