| | | Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Fehlerhafte bis gar keine Ortho (1068 / mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin liebe Gemeinde, Wir sind in unserem Projekt inzwischen soweit das Pläne erstellt werden müssen. Ich habe eine recht Große Datei (40MB) mit vielen Rohrleitungen in unterschiedlichen Größen (von DN80-DN900). Jede Leitung hat Flansche, Klappen, Ausbaustücke etc. Das Gebäude ist 60m x 30m groß. Soweit so gut. Jetzt möchte ich eine "Ortho" erstellen, in diesem Fall einen Grundriss. Ich gehe auf "Neue Ansicht", wähle das Modell aus, erstelle den Ortho Würfel und sage ok. Nun öffnet sich das Fenster für die Ortho Generierung, langsam sind Häckchen zu sehen und dann ist er plötzlich fertig. Das Problem jetzt ist, in der Ansicht ist NICHTS drin...... Also teile ich das ganze in 4 Abschnitte auf. Die ersten drei funktionieren einwandfrei, beim vierten,... ist nichts drin.... Kennt dieses Problem jemand? Hat das schonmal jemand gehabt das in der erstellten Ortho Ansicht nichts drin ist? Ist das ein Grafikkarten, Arbeitsspeicher etc Problem? Oder irgend etwas anderes? Ich bin für jeden Tip dankbar ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Apr. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo AnnaMaaß, wie ist den das Projekt aufgebaut , hast du alles in einer DWG drin ? oder hast du die Möglichkeit mal nur den Bau aus zu lesen oder Apparate ? dann könnte man mal schauen ob es an der Größe liegt. wie sieht es mit kleineren Projekten aus ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja es ist alles in einer dwg drin. Geht auch nicht anders. Hatte das Gebäude vorher als Referenz, dachte es hilft wenn ich es einfüge... Hab eben versucht nur die Rohrleitungen auszulesen, klappt nicht. Bei dem ersten Versuch war nur ein Strang an, das hat geklappt, dann hab ich den zweiten Strang auch angemacht und es ging nicht mehr. Hab den Grundriss gewechselt und es da nochmal nur mit den Leitungen probiert. Klappt nicht. Er erstellt auch keine Layer für das Fenster. Hab das Projekt gewechselt und eine Zeichnung aktualisiert, klappt alles super. Ich hab hier zwei Bilder. In dem einen ist zu sehen was er schafft und in dem anderen was er nicht schafft. Was mich irritiert ist das in dem nicht schaffbaren viel weniger drin ist, als indem was er schafft. Naja gut, wenn ich den Grundriss im ganzen haben will macht er ihn ja auch nicht... ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
