  AutoCAD Plant 3D
  Losflansch und Schraubenlänge
Autor Thema:  Losflansch und Schraubenlänge (1429 mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 20. Dez. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Und zwar handelt es sich um eine Losflanschverbindung mit einer Armatur bzw. einem anderen Losflansch. Wir haben hier Armaturen mit Gewindeaugen und auch direkte Flanschverbindungen. In der 3D Datei werden die dazugehörigen Vorschweißbördel auch eingefügt, mit dem Fehler das dort eine Blattdicke von 24 mm eingestellt ist, und somit die Schraubenlänge verfälscht wird. Ich habe mal zwei Screenshots gemacht um die Situation zu zeigen.
Auf dem ersten sieht man die Einstellung im Spec Editor. Dort ist keine Flanschdicke angegeben und auf dem zweiten sieht man die Daten in Plant.
Eine Rohrklassenaktualisierung wurde schon durchgeführt. der Fehler besteht trotzdem. Woran kann es liegen??
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Jan. 2019 03:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
ist deine Armatur auch mit dem Endcode LUG versehen?
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Epi-Zentrum
erstellt am: 18. Jan. 2019 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ist sie. Ich habe mittlerweile herausgefunden das er bei den Losflanschen eine falsche Dicke für die Bördel mit einbezieht.
Er hat einmal die Blattstärke des losflansches und rechnet dann für den Bördel nochmal eine größerer Blattstärke ein wie vorgegeben.
Edit: Wie oben im Bild zu sehen übernimmt er eine Blattdicke die vorher nicht da war. Diese kann ich aber auch nicht ändern.
Steffan
[Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 21. Jan. 2019 editiert.]
