  AutoCAD Plant 3D
  Bogen verschieben
Autor Thema:  Bogen verschieben (852 / mal gelesen)
JaegerF
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von JaegerF an!   Senden Sie eine Private Message an JaegerF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JaegerF
AutoCAD Plant 3D
erstellt am: 12. Dez. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
gibt es eine Möglichkeit einen Bogen auf seiner Achse soweit in Fließrichtung zu verschieben, bis sein Ausgang genau über der Rohrachse des unter diesem bogen liegender Rohrachse liegt?
Mit anderen Worten. Verschiebe den Bogen auf seine Achse soweit, bis er über darunterliegender Rohrachse steht.
danke im Voraus.
Gruß Frank
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
Hardware:
Dell Precision M7720
Software:
Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 12. Dez. 2018 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JaegerF 10 Unities + Antwort hilfreich
Man müsste sich das am Beispiel ansehen aber hier eine schnelle Idee: das Rohr beim Bogen anklicken und den Teil Verschieben Button beim Bogen anklicken. Nun in der Befehlszeile mit „B“ den Basispunkt angeben und diesen beim Bogen (gewünschte Achse) mit Fangpunkt Punkt angeben. Danach auf die gewünschte Rohrachse klicken und dann sollte das passen.
Hoffe ich konnte helfen und schöne Grüße
Paul
Wir l(i)eben CAD
Trainingshandbücher für Plant 3D und Advance Steel unter shop.artaker.com erhältlich
JaegerF
Maschineningenieur
AutoCAD Plant 3D
erstellt am: 12. Dez. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
werde ich mal probieren.
Gruß Frank
