Thema: Änderung Symbol Schweissnaht in der ISO (2871 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde, ich habe eine Frage und zwar geht es um die Schweißnaht Benennung in der Isometrie. Man kann ja mit Plant eine automatische Schweißnaht Eintragung machen lassen. Sprich das Rohr alle 6m zuschneiden. Dieses wird dann vom System direkt gekennzeichnet. Vom Prinzip nicht falsch allerdings möchte ich gerne den Text ändern. Es gibt ja einmal FW = FieldWelded und einmal FFW = FieldFitWelded. Nun Möchte ich das aber so ändern das er zum Beispiel für das FieldFitWelded = MN einträgt, damit unsere Vorfertigung das auch zu Ordnen kann. Im Moment kommen immer wieder die Rückfragen. Und ich habe die Option noch nicht gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß
Steffan ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 08. Feb. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, falls es so wie in der angehängten ISO aussehen sollte sin fogende Änderungen in der IsoConfig.xml zu machen. Such nach FieldWeld unter ComponentScheme und tausche die Zeile in deiner IsoConfig.xml aus durch diese:
Code:
<ComponentScheme Name="FieldWeld" AnnotationStyle="Standard" Format="MN" Alignment="SkewAligned" Positioning="Below" LeaderStyle="NoLeader" Filter="FieldWeld" Fields="Type" Placement="Ends" />
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, danke also das ist schon mal der erste Punkt erfasst. Das geht soweit schon mal ganz gut. Nun kam die Fertigung noch darauf, dass die Rohrlängennähte, die automatisch erstellt werden ohne Text und nur mit einem Punkt versehen werden soll. Also wie ich das kenne Neues Symbol in der Isosymbolstyles.dwg erstellt und in der Skey.xml geändert. Danach test Iso erstellt und siehe da keine Änderung. Wo muss ich dem System sagen, dass er für die im Foto gezeigte Einstellung nur den Block mit dem Punkt einsetzt? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner einen Ansatz? bräuchte da eine Auskunft. Die Fertigung hängt mir im Nacken. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht schon gut aus allerdings drucke ich die Schweißnaht Benennung nicht als liste mit. Es sollte einfach bei automatisch getrennten Rohrleitungen nur ein Punkt stehen ohne irgend eine Benennung oder Nummerierung. Nur die Schweißnähte die seitens der Montage vorgegeben werden sollten so angezogen werden wie schon vorher erfüllt. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Bekommen wir die Vollständige Anforderungsliste damit wir ein Angebot für diese Aufgabe erstellen können. Oder ist es noch nicht Festgeschrieben war Ihr wollt? Mit der Tröpfchen-Variante kann keiner Deine Anforderungen erfüllen. Ihr solltet Euch im Klaren sein das wir hier unentgeltlich tätig sind und nicht alle Zeit der Welt haben diese vagen Anforderungen zu erahnen und alles richtig zu machen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, ich entschuldige mich für die kleckernden Informationen und ich weiss das es hier eine Hilfe sein soll. Habe gerade etwas dauerstress. Also um dann mal licht ins dunkele zu Bringen. Für die Fertigung wurde ein neuer Stil angelegt. Kopiert von Check_A2. (denn dieser genügt der Fertigung) Die Rohrleitung wird über das System alle 6000mm mit einer schweissnaht versehen um die bestellten Rohrlängen abzubilden. Diese Stellen sollen dan aber nur mit dem Schweissnahtsymbol gekennzeichnet sein (sprich Punkt wie bei "Shop"). Die Montage nähte sollen dann mit der jetzigen FieldWeld Naht dargestellt werden, allerdings soll dort dann MN = Montagenaht (Alte Leute schwer mit Englisch), den FieldWeld heisst ja nichts anderes, gekennzeichnet werden. Dies sind die eizigen Änderungen die erfolgen müssen. Der zweite Punkt mit der Text Änderung ist der simpelste, und den hast du mir ja schon erklärt. Die erste Änderung bekomme ich nicht hin. Denn wenn er (das System) eine Schweißnaht automatisch einfügt benutzt er immer das Symbol mit den 4 strichen genommen. Ich hoffe diesmal alles erläutert zu haben ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) Rohrleitungsplanung im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Die Rhein-Main-Region ist ein bedeutender Hub für die Chemie- und Pharmaindustrie.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, das ist einfach. Wie du FW zu MN änderst hat Hartmut dir bereits erklärt. Von mir gibts den Rest. Öffne deine isoconfig.xml deines Stils. Suche nach der Zeile <Connector ConnectorType="FieldWeld" SymbolName="FieldWeld" ConnectionType="BW"> ändere sie zu <Connector ConnectorType="FieldWeld" SymbolName="weld" ConnectionType="BW"> thats it. Grüße und ein schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
