Thema: P&ID Tag massenweise ändern (2522 / mal gelesen)
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 18. Jul. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 18. Jul. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, ohne deine Konfiguration zu kennen ist sehr schwer ein verbindliche Antwort zu geben. Es gibt eine vielzahl von Möglichkeiten weshalb der import nicht Ordnungsgemäß funktioniert. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, nein diese Funktion steht nicht zur Auswahl. Wenn du ein neues Projekt einrichtest ist es Sinnvoll alle deine Änderungen zu dokumentieren damit du auch später noch weist was wo geändert wurde zum Standard. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 21. Jul. 2017 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jul. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Soui21.Verstehe ich jetzt nicht. Was kann man da falsch eingeben? ...
mhh gab es da nicht mal was mit dem "UTM8" ... beim speichern im Editor ? aber in Excel Evtl Hilfreich 3 Zeilen des Exports mal Posten das ein andere Editiert cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Naja an deinen Bildern erkenne ich ja, dass er ein Problem mit dem vorletzten Segment hat, denn da steht ein Fragezeichen. Das Problem liegt also nicht bei 01 auf 02 ändern sondern beim vorletzten Segment. Dieses Phänomen kann zum Beispiel auftreten wenn das vorletzte Segment eigentlich eine Nennweite sein soll. Beispiel: Das System kennt die Nennweiten DN10,DN15,DN20,DN25 trägst du jetzt bei der zweiten Nummer 11 ein, kennt er sie nicht und schreibt ein Fragezeichen, Ergo er importiert den Datensatz solange nicht bis das Fragezeichen gefixt ist. In deinem Fall wissen wir natürlich nicht für was das vorletzte Segment steht. Ein weitere Ursache könnte sein das es diese Nummer vielleicht schon in dem System gibt. Wobei er dann, glaube ich überall Fragezeichen schreiben würde. [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 21. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 21. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Schick uns mal ein Screenshot, wie sich dein Tag aufbaut. Edit: habe nochmal nachgedacht, wenn es die Nennweite wäre dann würde er dennoch 12 schreiben, er würde sie dann einfach nicht kennen. Aber ich denke das irgendetwas mit deinem TAG nicht stimmt. [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 21. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Ich sehe sehr viel nach, da ich selbst blutiger Anfänger war und mir auch alles selbst beibringen musste in einem laufenden Projekt. Aber auch wir erwarten etwas Verständnis wenn du mit einem Problem kommst uns aber nur zwei Bilder zur Verfügung stellst die zur Lösungsfindung sehr wenig beitragen. Ich sehe nur drei Möglichkeiten. 1. Entweder du packst den kompletten Projektordner (in abgespeckter Version, sprich ohne Kundeninfos, nur eine Testzeichnung bei der das Problem auftritt) und lädst es uns hoch. 2. Jemand von uns schaltet sich auf dein Rechner und versucht über Fernwartung den Fehler zu finden. 3. Du schickst uns die relevanten Infos die wir brauchen als Screenshots. Ich tendiere zur Variante 1 oder 2 denn es ist wie Marvin41 schon gesagt hat, sehr schwierig eine Aussage zu treffen ohne deine Konfig zu kennen. Mit welchem Plant arbeitest du? [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 22. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Ok fangen wir mal damit an, 3 komplette Zeilen deines Datenmanagers mit Kopfzeile. Des Weiteren die Tagzusammensetzung Projektbrowser -> RMT auf dein projektnamen -> eigenschaften P&ID Klassendefinitionen -> Technische Elemente -> Leitungen -> Rohrleitungssegmente Da siehts du recht bei TAg Format, deine Tag Konfiguration. Sollten mehrere aufgelistet sein muss du oben bei den Eigenschaften schauen unter dem Eigenschaftsnamen "TagFormatName" welcher Vorgabewert bei dir standardmäßig eingestellt ist. Diesen wählst du unten aus und klickst auf Ändern. das Bild das dann angezeigt wird schickst du uns mal. Ebenfalls könntest du bei jedem Feld noch ein Screenshot schicken, was angezeigt wird wenn du auf das x in dem kreis klickst. Das sollte erstmal reichen für den Anfang. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Selber einen guten Start :=) eine kurze Anmerkung, ich konnte die Screenshots nicht finden, die deine Einstellungen zeigen, wenn du in den Einstellungen auf den Tag und dann auf Ändern klickst. Sowie die Einstellung wenn du auf den Button x im Kreis der jeweiligen Zeilen klickst. Zitat: Diesen wählst du unten aus und klickst auf Ändern. das Bild das dann angezeigt wird schickst du uns mal. Ebenfalls könntest du bei jedem Feld noch ein Screenshot schicken, was angezeigt wird wenn du auf das x in dem kreis klickst.
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Es könnte schon daran liegen: dein Rohrleitungstag den du versuchst einzutragen ist 1 2 3 4 5 P5-00GFA11-BR002-?-15 Das Bild das du mitgeschickt hast zeigt aber das du nur 4 segmente abfragst für deinen Tag 1 2 3 4 Größe-Rohrklasse-Medium-Aggregatnummerxy desweiteren ist größe bei dir an erster Stelle und in deiner Liste letzter. Ohje da passt so einiges nicht. Daran könnte es natürlich liegen. Fülle mal deine Liste exakt nach dem Bild aus 1 2 3 4 Größe-Rohrklasse-Medium-Aggregatnummerxy dann sollte er es fressen. aber wie gesagt bei dir ist so einiges nicht richtig konfiguriert, wenn ich mir deine Bilder anschaue und die Bilder korrekt sind
