| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Losflansch mit Bund klappt nicht (2192 mal gelesen)
Matze2701 Mitglied PLANTer
Beiträge: 146 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 14. Okt. 2015 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe leider ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme und hoffe ihr könnt mir helfen. Plant 3D 2016 DE SP1. Ich möchte in meiner Rohrklasse ein Losflansch mit Anschweißbördel haben und einen mit einem Bund. Der Anschweißbördel funktioniert einwandfrei, leider macht der Bund etwas Probleme. Für den Bund habe ich: - Den neuen Anschlusscode "LAPP" erstellt. - Im Katalog habe ich ein "Collar/Manschette" Bauteil genutzt und von den Anschlusscodes her an dem Anschweißbördel orientiert. Collar S1=LAPP S2=BV Losflansch dazu S1=FL S2=LAPP. - In der Konfiguration die Manschetten Überlappverbindung von LAP auf LAPP geändert. - Setze ich nun den Losflansch ein, werden alle Bauteile gesetzt aber die Manschette sitzt genau innerhalb des Flansch und nicht davor wie es in Realität eigentlich ist. - Mit dem Flanschversatz habe ich auch schon experimentiert aber das nicht wirklich hinbekommen. Kann mir bitte einer ein Tipp geben, wo ich etwas übersehen habe? Im Anhang findet ihr meine Vorgehensweise nochmal in Bildern. Vielen Dank. Lieben Gruß Matze [Diese Nachricht wurde von Matze2701 am 14. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 14. Okt. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Also ich hätte schon auf den Flanschversatz getippt, wenn es das nicht ist bin ich aussen vor. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1502 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 14. Okt. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an alle. Ich war leider etwas zu euphorisch, als ich die Antwort bekommen habe. Nachdem ich das mehrfach getestet habe, muss ich nun sagen: Ich bekomme das nicht hin... Am Flansch kann man gar keinen Versatz eintragen wie ich fälschlicherweise geschrieben hatte, sondern diesen hatte ich auch am Collar ohne Wirkung getestet. Der Flanschversatz wird bei mir einfach ignoriert und die Manschette wie in Beitrag 1 geschrieben genau innerhalb des Flansches platziert. Ich arbeite mit Plant 3D 2016 Sp1 + Ext1 DE, Windows 7. Hat denn jemand von euch in 2016 schon mal ein Losflansch mit Bund/Collar genutzt der richtig platziert wurde und hab ich einfach was übersehen? Wäre für ein Tipp sehr dankbar! Lieben Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2015 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Moin Matze, also ich habe Dein Problem auch mit den EndCode LAPP ich habe es auch mit XLP probiert ohne Erfolg. (getestet mit P3D 2016.1) Bitte an Autodesk Support melden meine vermutung liegt daran, dass der Endcode LAP HC (HardCodiert) ist. Bitte teile uns Dein Ergebnis mit. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
acadbert Mitglied
Beiträge: 87 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2024 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze2701
Hallo, ich würde es nochmal aufwärmen wollen, auch wenn ich mittlerweile bei Plant 2024 gelandet bin. Ist der Endcode LAP immernoch HC (hard codiert)? Bräuchte nämlich eigentlich Bund mit Vor- und Rücksprung. Danke!
------------------ !!PLANT2019!! auf Win10 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
