  AutoCAD P&ID
  Projektmanager zeigt DWG Datei nicht mehr an
Autor Thema:  Projektmanager zeigt DWG Datei nicht mehr an (869 mal gelesen)
CCWsebastian
Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von CCWsebastian an!   Senden Sie eine Private Message an CCWsebastian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CCWsebastian
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit heute morgen zeigt mein Projektmanager meine P&ID-Zeichnungen nicht mehr an. Die Dateien sind noch immer im selben Pfad abgespeichert im "PID DWG" Ordner. Wenn ich dann versuche die DWG Datei über Rechts-Klick und ""Zeichnungen zum Kopieren in das Projekt auswählen" anklicke, dann erscheint der Fehler:
"Beim Öffnen der folgenden Zeichnung(en) tritt ein Fehler auf. Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung(en) gültig ist/sind und dass sie nicht in einem anderen Vorgang verwendet wird/werden.
K:\ALLGEMEI\Verfahrenstechnik\03 AutoCAD\CW Linie 3230\PID DWG\PnID 3230.dwg"
Vielleicht weiß das Forum ja Bescheid
Mit besten Grüßen,
Sebastian
"Lieber 5 mal nachgefragt, als einmal nachgedacht!"
[Diese Nachricht wurde von CCWsebastian am 01. Apr. 2020 editiert.]
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 10. Apr. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CCWsebastian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
hast Du dein gesamtes Plant3D Projekt unter "K:\..." abgelegt oder nur den PnID Ordner?
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
CCWsebastian
Verfahrenstechnik
erstellt am: 13. Apr. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
das gesamte plant3D Verzeichnis ist unter K abgelegt.
Mit besten Grüßen,
Sebastian
