  AutoCAD P&ID
  MSR-Signal auf zwei Meldestellen
Autor Thema:  MSR-Signal auf zwei Meldestellen (911 / mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 28. Aug. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde des gepflegten PID,
behelft ihr euch auch damit, wenn eine Stellungsmeldung( <--- immer wieder schön ...) sowohl auf dem örtlichen, als auch im Zentralen Leitstand gelegt wird, dass dann die zweite MSR-Stelle einen Fliegenschiss in Form eines Punktes erhält, da eine doppelte Benummerung nicht möglich ist?
Es handelt sich um einen Stellungsmeldung Auf/Zu, welche eben an zwei Positionen sichtbar sein soll. In der Realität (die ja nur eine Illusion ist, die durch zu wenig Alkohol entsteht) ist das kein Problem, da eben an beiden Positionen ein Lämpchen aufleuchtet, welches jeweils sein Signal eben von der GLEICHEN MSR-Stelle erhält - aber im Plant?
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Hausmeister,
wir haben eine Zählnummer im Instrumenten TAG hinzugefügt.
Somit kannst du soviele Instrumente gleich benennen wie du möchtest. Die Zählnummer wird im PuID nicht dargestellt.
weiterhin viel Spass.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Okt. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marvin41:
.. Die Zählnummer wird im PuID nicht dargestellt.
mhhh hatten wir dafür nicht schon mal nen Ansatz umgesetzt ??
NO NC so verbogen bzw in ein anderes Datenfeld reingeschrieben das man dann nutzen konnte .
cu cw
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Mädchen für alles,
ne das Stellverhalten hat keinen Einfluß auf den Instrument TAG
Hartmut
Planungsingenieur / Konstrukteur (m/w/d) im Rohrleitungs- und Anlagenbau
STOLZ AUFS SCHAFFEN - DREI WORTE, DIE ALLES SAGEN. UND NOCH MEHR.
Stolz aufs Schaffen drückt aus, was wir jeden Tag bei unserer Arbeit leisten und was wir empfinden, wenn wir Feierabend machen. Ein Stolz, der aus unserem Anspruch kommt. Und bei der FRIEDRICH VORWERK Group haben wir schon immer hohe Ansprüche ? an uns und unsere Arbeit. Mit mehr als 1.900 Mitarbeitern ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Okt. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
eben daswegen hat man doch den Umweg gemacht ... über die db .. ähnlich wie bei den Stahlträgerlänegen als es die so noch nicht gab ... entweder bei Carpus oder den Hamburgen Kraftwärken ..
cu
cadwomen™
