  Berufsausbildung
  Abschlussprüfung Teil 2 / Technischer Produktdesigner / Sommer 2019
Autor Thema:  Abschlussprüfung Teil 2 / Technischer Produktdesigner / Sommer 2019 (2565 mal gelesen)
Jana1310
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Jana1310 an!   Senden Sie eine Private Message an Jana1310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jana1310
erstellt am: 16. Apr. 2019 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstellt dies Thema mal um sich ein bisschen über die aktuelle Abschlussprüfung auszutauschen.
Bei uns im Betrieb sind heute die Unterlagen angekommen. Was ist euer erster Eindruck?
TFalke
Sehen Sie sich das Profil von TFalke an!   Senden Sie eine Private Message an TFalke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TFalke
erstellt am: 18. Apr. 2019 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana1310 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir bereitet der 220mm Abstand von Mitte Zahnrad bis Drehpunkt Bauchschmerzen. Ich hänge gerade dabei dies zu gestalten und egal was mir einfällt es sind alles bescheidene Ideen die immer was zu wünschen übrig lassen. Entweder habe ich was an Verschraubung vom Flansch zu bemängeln oder an der Arretierung für die horizontale und vertikale Positionierung.
Jana1310
erstellt am: 18. Apr. 2019 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir etwas unklar ist, wie genau die Arretierung der Zahnräder erfolgen soll, bin jetzt ersteinmal von stufenlos ausgegangen. Meine Grundkronstruktion steht nun erstmal, fehlen nur noch etwas Überarbeitung und der Feinschliff.
TP19
Sehen Sie sich das Profil von TP19 an!   Senden Sie eine Private Message an TP19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TP19
erstellt am: 19. Apr. 2019 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana1310 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem habe ich auch. Meine Ideen scheitern jedesmal an dem begrenzten Bauraum.
TFalke
erstellt am: 23. Apr. 2019 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana1310 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast du eine Lösung für dich gefunden? Ich habe mich jetzt für ein gekantetes Blech entschieden. Und hoffe das der Prüfungsausschuss dem Vorschlag nicht abgeneigt ist.
Aber durch die Platzverhältnisse und dem Wunsch Kostengünstig kann man das ja denn auch begründen warum man sich für diese Idee entschieden hat.
Jana1310
erstellt am: 23. Apr. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das bei mir jetzt mit 2 Buchsen mit Langlöchern links und rechts gelöst. So lässt sich das aufjedenfall stufenlos auf jeden Breite einstellen. Bloß ob dies auch in horizontaler Lage des Zahnrades so funktioniert wie ich mir das vorstelle, bin ich mir noch nicht so sicher
TFalke
erstellt am: 23. Apr. 2019 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana1310 10 Unities + Antwort hilfreich
dann sieht deine Buchse aus wie meine Variante 2? Muss ja so ein Steg ran da die Buchse sonst mit Anschlagelement kollidiert?
Ich hab die Variante 1 erstmal gewählt weiß aber auch nicht ob das in horizontalen ausreicht.
Jana1310
erstellt am: 23. Apr. 2019 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt keinen Steg ran gemacht, sondern einfach fuer die anschlagelenbte auch ein genügend großes Langloch, das passt ganz gut und sieht auch optisch ganz in Ordnung aus.
0512VivienneJanaLeonie
Sehen Sie sich das Profil von 0512VivienneJanaLeonie an!   Senden Sie eine Private Message an 0512VivienneJanaLeonie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0512VivienneJanaLeonie
erstellt am: 24. Apr. 2019 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jana1310 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte euch mal fragen wie Ihr den Drehmechanismus und die Befestigung des Gestells an die Europalette umsetzt?
Beim Drehmechanismus wird es wirklich schwer etwas passendes zu gestalten, da ja ein extremer Platzmangel vorhanden ist... Das Problem ist leider auch, dass die Europalette ja ein relativ schlechtes Material besitzt was das befestigen erschwert.
Wie habt ihr das gelöst Bzw. wie seid ihr vorgegangen?
