  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Betriebsanleitung verkürzen
Autor Thema:  Betriebsanleitung verkürzen (1442 / mal gelesen)
SWX Martin
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SWX Martin an!   Senden Sie eine Private Message an SWX Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWX Martin
erstellt am: 20. Jan. 2022 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
bisher habe ich Betriebsanleitungen nach Kapiteln (A/B/C/D) aufgebaut.
Nun haben wir ein Produkt, das in Masse auf den Markt soll.
Nun stellte man mir die Frage, warum diese Betriebsanleitung so lang ist und der Akku- Schrauber aus dem Baumarkt schafft das in 6 Sprachen auf eine kleine Seite...
Wie kommt das? Warum gibt es solche und solche Betriebsanleitungen?
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von SWX Martin am 20. Jan. 2022 editiert.]
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
AMD Ryzen 9 5900X
128GB DDR4
Sapphire Radeon GPRO X060
Space Navigator
Win11 Pro 22H2
Office Pro 2021
Fusion 360
SolidEdge 2023
erstellt am: 24. Jan. 2022 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@SWX martin:
Ich verstehe die Frage nicht so ganz, geht es um das Layout der Bedienungsanleitung?
Eventuell verwenden "die Anderen" andere Schriften/Fonts und andere Grafiken?
Sollen diese Anleitungen von einem externen Unternehmen vorbereitet und gedruckt werden?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jan. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Kommt auf das Produkt an.
Wenn du nur 3 Knöpfe zu bedienen brauchst, dann ist die BA auch recht klein. Das meiste sind dann wohl Warnungen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von SWX Martin:
Malzeit
Zunächst: in vielen Betriebsanleitung in Kurzform wird auf die vollständige verwiesen,
die in einer HP veröffentlicht ist.
Oder wie beim Akkuschrauber: mehr ist eventl. gar nicht erforderlich.
Und warum gibt es solche und solche BA?
Ganz einfach: es gibt solche und solche Ersteller von BA.
Und: wie schon erwähnt gibt es Produkte, die einfach umfangreichere
Betriebsanleitungen erfordern, weil diese mit höherem Risiko sind
und man nicht genug Warnhinweise einbauen kann.
Oft wird auch getextet nach dem Motto: ich hatte nur ganz wenig Zeit, sonst hätte
ich eine kürzere BA erstellt.
Und noch ein Tipp:  einige gute Abb. sagen oft mehr als 1000 Worte.
Nicht jeder ist berufen, BA zu erstellen.
chrisman
Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von chrisman an!   Senden Sie eine Private Message an chrisman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisman
Inventor 2018
Win7Pro64Bit
Z440 Workstation
erstellt am: 28. Apr. 2022 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWX Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße dich,
meine Vorschreiber haben das schon genau und richtig erklärt. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten eine BA zu basteln. Die Gründe dafür sind vielfältig: Unternehmensstrategie und Standardisierung, persönlicher geschmack, Lust und Interesse sowie vor allem komplexität der Maschine und welche Richtlinien ich erfüllen muss. Gerade da kann die BA länger oder kürzer werden.
Es gibt eine Norm für Bedienungsanleitungen nach Maschinenrichtlinie: ISO 20607
Das wichtigeste ist aber, dass man alle gesetzlichen Regeln erfüllt hat. Und da sind die europäischen Richtlinien sehr klar. In anderen Ländern ist das teilweise etwas anders.
Hoffe das hilft dir.
Chris
"Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind."
1937;Dr.-Ing. Bruno Eck
