Thema: Dateisuchen in Win 7 (1818 / mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2469 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 17. Jan. 2017 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo zusammen, mit dem Windows-Explorer in den aktuellen Windows-Varianten kann man schon eine ganze Menge machen. Aber als Tipp: ich benutze jetzt seit geraumer Zeit das Suchtool Everything von Voidtools - das muss man einfach gesehen haben. Sauschnell (also mehr im Sinne von Lichtgeschwindigkeit als Schallmauer durchbrechen), klein, kostenlos auch im geschäftlichen Umfeld (der Autor freut sich aber trotzdem über eine auch geldförmige Anerkennung). Und kann z.B. auch den Pfad der gefundenen Datei per einfachem Klick als Explorerfenster öffnen Hab ich schon erwähnt wie schnell das ist? Das erste Indizieren meiner Festplatte hat ca. 10 Sekunden gedauert - die komplette Indizierung! Jedes Aufrufen nach dieser Erstindizierung geht augenblicklich. Die Ausgabe der Suchergebnisse passiert quasi in Echtzeit so schnell wie man tippen kann, selbst bei über einer Millionen Dateien, die da gecheckt werden müssen. Da man administrativen Zugriff auf die NTFS-Tabellen braucht kann man mittlerweile einen Service bei der Installation mit erzeugen lassen und als "normaler" Anwender damit arbeiten. Die Möglichkeiten der Suche über die Suchsyntax sind enorm, wenn das nicht reicht kann per Regexp gesucht werden. Der Haken? Everything kann nicht Inhalte suchen, sondern "nur" Ordner und Dateinamen. Aber bei mir ist das eh das, was ich in den allermeisten Fällen tue.
Dieser Haken hat sich in der aktuellen (Beta-)Version erledigt, man kann jetzt auch optional mit dem Schlüsselbegriff content: auch Inhalte der gefilterten Dateien durchsuchen (erst die Dateien per Filter einschränken und dann erst nach Inhalt suchen!). Aber in den allermeisten Fällen braucht man das ja nicht ... die Geschwindigkeit ist aber selbst dabei noch erstaunlich Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Servus zusammen, ich nutze seit gut einem Jahr Listary zum Suchen/Finden von Dateien. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2017 SP0] | [SpaceClaim 2015 SP0] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 17. Jan. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Aber als Tipp: ich benutze jetzt seit geraumer Zeit das Suchtool Everything von Voidtools - das muss man einfach gesehen haben.
Nutze ich schon Jahre, um meinen ganzen Datenbestand (lokale Festplatten + 2x 4TB NAS + Server-Shares) durchsuchbar zu halten. 6 Mio. Dateien und immer noch sauschnell! Für mich ein unverzichtbares Hilfsmittel geworden. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei Everything scheitere ich an Admin-Rechte, auch bei der neuesten Beta-Version. Ich habe all 3 mongolische Optionen probiert. Genauer gesagt die letzten zwei (siehe Bild). Was ich am Ende bekomme ist "Keine Reaktion" wenn ich etwas zu Suchen tippe! ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Ich denke, für deine Verwendungszwecke brauchst du gar keine Admin-Rechte oder den Service. Füge deine zu durchsuchenden Ordner einfach unter Extras -> Einstellungen -> Datenbank - Ordner -> Hinzufügen... hinzu. ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo Moe, du installierst mit dem Setup Everything unter deinem Adminaccount (rechte Maustaste - Als Administrator ausführen) und nimmst dabei die Option, dass er den Service (Dienst) istallieren soll. Dieser Dienst läuft unter dem loklalen Systemkonto und macht die ganze Indizierung. Du kannst dann als "normaler" Nutzer das Everything aufrufen, der benutzt dann den Everything Systemdienst als Datenquelle. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Frank1979 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.11.2016
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:Aber als Tipp: ich benutze jetzt seit geraumer Zeit das Suchtool Everything von Voidtools - das muss man einfach gesehen haben.
Danke für den Hammer-Tipp! Das sieht soweit großartig aus, sowas hab ich gesucht, da die Win 7 interne Suche für mich nicht wirklich komfortabel ist. ------------------ Viele Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
