Thema: Kopieren/Einfügen funktioniert ab und zu nicht (29037 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2462 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit gerauner Zeit ein Kopieren/Einfügen Problem. Sowohl mit RMB Kopieren RMB Einfügen als auch mit Strg-C und Strg-V funktioniert das Einfügen ab und zu nicht. Ich muss dann mehrmals den Text/Bild/Datei markieren, kopieren, um einfügen zu können. Konnte im Netz nichts passendes finden, deswegen hier die Frage, ob jemand ein ähnliches Problem schon einmal festgestellt hat. Ein Kollege hat übrigens das gleiche Problem unter WinXP64. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, das ist natürlich schwierig. Erstens scheint es demnach kein Win7 Problem zu sein und zweitens ist die Fehlerbeschreibung sehr schwammig. Wir sollten erstmal versuchen den Fehlen einzugrenzen. Handelt es sich um bestimmte Programme? z.B. einfügen in Office/Word 2010 ausschneiden in Irfanview Habt ihr die gleiche Hardwareausstattung? Habt ihr vll. irgendwelche exotischen/selbstgeschriebenen Services, Programme oder Makros installiert, die evtl. den copy/paste-stack von Windows verwenden? Schau mal in den Eventviewer von Windows, da steht bei solchen Problemen, insofern es auf Fehlern basiert, in der Regel immer etwas drin. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, du hast ja Recht. Die Fehlerbeschreibung ist schwammig. Das liegt daran, dass das Problem schon schwammig ist, was in diesem Fall heißt, es ist nicht eindeutig zu reproduzieren. Es macht nichts aus ob es eine Datei, ein Text aus einem Office Dokument, ein Text oder Link aus dem IE oder irgendeiner anderen Applikation ist. Ab und zu funktioniert dann einfach das Einfügen nicht, es wird nichts eingefügt bzw. es wird Text oder die Datei oder oder aus der alten Zwischenablage eingefügt, obwohl ich unter Umständen dreimal den Text markiert und per STRG-c bzw. RMB Kopieren in die Zwischenablage kopiert hatte. Die Rechnerausstattung ist zwar ähnlich, jedoch sind es verschiedene Generationen (Dell M6400 mit WinXp64 und Dell M6600 mit Win7 64), selbstgeschriebenes ist nicht dabei. Der Eventviewer liefert zumindest mir nichts hilfreiches (könnte aber daran liegen, dass ich ihn nur nicht richtig lesen kann). Ich weiß, daß das keine struktuierten Angaben sind, hoffe aber trotzdem auf Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, nicht lachen, ich versuche mal einen anderen Ansatz. Bei meinem aktuellen Rechner habe ich so eine dünnere "Laptop" ähnliche Tastatur. Damit bin ich persönlich immer viel zu schnell von den Strg-, Shift-, etc-Tasten wieder runter. Die spassiert mir beim normalen schreiben (Großbuchstaben fehlen ) und auch beim kopieren/einfügen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, nee ich lache nicht. Hab es auch mit anderen Tastaturen an meiner Dock probiert. Selbes Ergebnis. Aber hätte ja wirklich sein können. edit: auch mit einer anderen Maus habe ich es probiert. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 21. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nixchen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 14.11.2011 NX 7.5.5.4
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Hallo Felix, konntest du dieses Problem mittlerweile lösen? Wir haben hier das gleiche Problem mit STRG+C & STRG+V. Wenn z.B. in Excel etwas kopiert werden soll (Ergebnis wird in der Zwischenablage angezeigt und sollte somit auch wirklich kopiert sein) um es woanders einzufügen, so funktioniert dies nicht. Erst nach mehrmaligen drücken (je nach Lust und Laune von Windows 2-20 mal) von STRG+V kann es sein das etwas kopiert wird. Auch das einfügen über RMT+Einfügen sowie Shift+Einfg funktioniert nicht. Dieses Verhalten tritt erst seit ein paar Wochen auf nachdem wir unser CAD Programm NX auf Version 7.5.4.4 upgedatet haben. Ich konnte das Problem soweit eingrenzen das dies erst auftritt nachdem NX gestartet wurde. Davor und nach dem Beenden von NX funktioniert wieder alles tadellos. Bisherige Versuche: Maus- und Tastaturtreiber aktualisiert --> erfolglos Dienste unter Windows (Clipbook & Network DDE) --> erfolglos Shortcut-Zuweisungen für STRG+C & STRG+V in NX geändert --> erfolglos Registry für NX getauscht --> erfolglos ... Schön langsam gehen mir die Ideen aus und das WWW gibt auch nicht mehr her. Falls du neue Infos hast bzw. jemand anders noch neue Lösungsansätze hat...immer her damit, bin für alles dankbar
Ach ja: - Windows XP Prof. SP3 - Office 2003 - NX 7.5.4.4 Danke und liebe Grüße Nixchen
Edith sagt: Falls dieser Beitrag im XP- bzw. im NX-Forum besser aufgehoben sind...feel free zum verschieben. Hab mich nur rangehangen da der Beitrag von Felix passte. [Diese Nachricht wurde von Nixchen am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von Nixchen: ... Dieses Verhalten tritt erst seit ein paar Wochen auf nachdem wir unser CAD Programm NX auf Version 7.5.4.4 upgedatet haben. Ich konnte das Problem soweit eingrenzen das dies erst auftritt nachdem NX gestartet wurde. Davor und nach dem Beenden von NX funktioniert wieder alles tadellos. ...
Wenn das Verhalten reproduziert werden kann und eindeutig nur mit diesem Ereignis in Zusammenhang gebracht werden kann (was anscheinend der Fall ist), dann muss sich der Support von NX darum kümmern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nixchen Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Support von NX?!? Hab ich schon versucht...nur vergessen es oben zu erwähnen. Leider auch erfolglos. Ohne Logfile können die nix machen. Muß da wohl noch ein bischen penetranter nachbohren. Hätte es jetzt ehr auf ne Windows-Einstellung zurückgeführt und dementsprechend auch in die Richtung gesucht. Andere NX-Anwender haben dieses Problem wohl eher nicht...Probleme mit der Windows-Zwischenablage liefert "etwas" mehr Treffer im WWW. Aber danke für die fixe Antwort... Grüße Nixchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2662 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Ich habe ähnliche Probleme..aber nur, wenn im Hintergrund das eigentlich geniale Tool Click.to läuft. Damit kann man Inhalte per Zwischenablage direkt ein eine Anwendung (Word, Excel, Outlook, Paint.net, ...) einfügen. Das Programm ist eigentlich super- nur manchmal spinnt es und blockiert die Zwischenablage komplett. Wenn ich es dann beende, funktioniert die Zwischenablage wieder. Ich würde also vermuten, dass du auch ein Programm im Hintergrund aktiv hast, das die Zwischenablage abfängt. Auch Excel, Word etc. gehören da zu den Verdächtigen. Da müsstest du erst mal gezielt nachforschen, was bei dir zu dem Zeitpunkt alles läuft, wenn das Problem auftritt. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
