| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | [an error occurred while processing this directive]
Thema: Was muss ein guter CAD-Monitor können und was nicht? (312 / mal gelesen)
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 64 Registriert: 15.07.2009 WIN 11 23H2 64bit ---------------------- Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz 32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 ------------------- C3D2023 VESTRA INFRAVISION Build 64 BaSys 9.23
erstellt am: 15. Apr. 2024 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche aktuell einen guten Monitor für Office / CAD-Anwendungen. Aktuell habe ich 2x27-Zoll Monitore. Das soll es von der Größe her auch wieder min. werden. Worauf sollte ich beim Kauf achten und was brauche ich für Office / CAD-Anwendungen eher nicht. Keine 3D-Bearbeitung und auch kein Rendering. Was wäre für Euch wichtig, worauf sollte ich auf jeden Fall achten? Was ich bis jetzt so rausgefunden habe, ist dass der Monitor einen statischer Kontrast > 1000:1 haben sollte (dyn. Kontrast ist wohl eher nicht so wichtig).Was konkret ändert bzw. verbessert sich bei einem höheren statischen Kontrast? Farbtiefe: merkt man den Unterschied zwischen 8bit und 10bit. Pixeldichte: ich sitze ca. 50-60cm von den Bildschirmen entfernt. Was sollte die min. Anforderung sein? ... Wäre toll, wenn Ihr Eure Erfahrungen mit mir teilen könntet. Viele Grüße ------------------ Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13319 Registriert: 02.04.2004 Autodesk Inventor
erstellt am: 15. Apr. 2024 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Moin! 2D/3D: macht nichts aus. Ein Monitor muss nichts rechnen, er stellt nur fertig gelieferte Bilder dar. Außer dass 3D von der Tendenz her in der Darstellung häufiger geneigte Linien zeigt. (s. letzter Punkt.) Farbwiedergabe: unbedeutend für CAD, da sind es doch eigentlich immer nur inforamtive Farben. Außer Du bearbeitest Fotos oder bist Innenraumgestalter und musst DEN richtigen Rosaton treffen. Kontrast: nützlich Zeichnugen haben naturgemäß scharfe Kontraste bzw. sollten sie haben. K. statisch/dynamisch: egal, solange Du keine schnellen Animationen darauf zeigen willst. Größe (27", 28", 30" ...): Ein größerer Monitor nützt wenig, wenn nicht auch die Anzahl Pixel im gleichen Maß steigt (also quadratisch!). Anzahl Pixel ("Auflösung"): Am Wichtigsten! Viele und kleine Pixel bewirken eine ebennmäßigere Darstellung geneigter Linien und besser lesbare Schrift (Bemaßung usw.) und damit weniger Ermüdung. Das muss dann aber auch die Grafikkarte können. Ich hab' seit Kurzem 3840x2160 Pixel auf 28" Diagonalmaß. Schrift ist klein, aber gut lesbar.
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26112 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Apr. 2024 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Ich habe mir stets die größten und besten CAD-Bildschirme die grad noch leistbar waren, gekauft. Bin mit allen gut gefahren. Hatte 32" Dell, da gabs mal einen leicht reparierbaren Defekt. Dann hab ich mir einen 38"(?) LG gegönnt der eigentlich ein TV war, um 400,- Das war ein Fehlgriff. Interne Firmware unreif, Darstellung optimiert auf Bewegtbilder und unscharf im CAD, und die Farben von Linien im AutoCAD falschfarbig/schillernd. Arbeite jetzt wieder (privat) an einem älteren 32" Dell und finde den sehr empfehlenswert. Das Wichtigste am Monitor ist hohe Auflösung samt passender Grafikkarte und Kabel. Wichtig auch gleichmäßige Ausleuchtung, und gute Höhen-/Neigungsverstellbarkeit. Nett wären ausgeführte Taster für Helligkeit, USB- und SD-Kartenstecker. Unnötig am CAD-Monitor finde ich Extrabreiten, Lautsprecher, 120Hz, Webcam, Wandhalterung, integrierte Kabelführungen, Touch - Funktion. Nachtrag: Aus langjähriger Erfahrung mit div. CADs bin ich für mich zu der Erkenntnis gelangt, dass zwei/mehrere Monitore eher mehr Probleme als Vorteile bringen. Schließlich war/ist es z.B. im IV-Forum eine der häufigsten Problemmeldungen ("Dialog xyz verschwunden" oder "beim Befehl xyz zeigt IV nix an und friert ein") deren Ursache sich auf (vergangene) mehrfach-Monitore zurückführen lässt. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3413 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
ArCADe-Spieler Mitglied Metallbautechniker
Beiträge: 366 Registriert: 05.12.2012 Win 10 64bit ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elroy-CAD
Hallo zusammen, auch wenn ein Wenig off topic, halte ich es angesichts eines aktuellen Vorfalls mit einer nicht Computer- und Windows-affinen Kollegin für erwähnenswert ... und es bezieht sich gewissermaßen auf Rolands Aussage zu gut lesbaren Schriften: Nachdem MS mit Office 365 die Standard-Schriftart von Calibri auf Aptos geändert hat, klagte sie speziell in Outlook über die tatsächlich sehr merkwürdige Text-Darstellung mit dicken Strichen usw. mitten im Wort. Die Lösung bei ihr - die interessanter Weise auch die CAD-Darstellung auf ihrem Monitor erheblich verbesserte - war dann ein uralt-Windows-Feature: cleartype, aufzurufen mittels Win+R -> cttune.exe. Allerdings soll cleartype laut diesem Artikel seit dem 1903er-Windows10-Update und mit OLED-Displays wohl nicht mehr richtig funktionieren und laut dem (englischen) Wikipedia-Artikel dazu (den es tatsächlich nicht auf Deutsch gibt) bei HiDPI-Monitoren nicht mehr wirklich nützlich sein. Grüße Gernot [EDIT] zwar (noch) nicht getestet, aber zumindest sehr interessant, aus einem der Kommentare zum ersten Link: Better ClearType Tuner [Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 16. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2024 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, vielen Dank für Eure Rückmeldung. Das hilft mir wirklich viel weiter und grenzt die Suche doch deutlich ein. Ich melde mich dann, wenn ich weiß, welche Monitore es dann geworden sind viele Grüße ------------------ Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
