  Rund um AutoCAD
  Makro als Befehlsaliasse
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Makro als Befehlsaliasse (236 / mal gelesen)
VanessaKrc
Sehen Sie sich das Profil von VanessaKrc an!   Senden Sie eine Private Message an VanessaKrc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VanessaKrc
AutoCad 2023
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit das Marko "^C^C^]._MOCORO;_P;;\_C;\;_R;\;" (Kopieren-Drehen-Vorherige) über das Kürzel "CP" abzurufen.
Ich habe mehrere Wege getestet komme jedoch nicht ans Ziel.
Vielen Dank im Voraus.
Vanessa
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Apr. 2024 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaKrc 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
nun da CP ja schon von ACAD belegt ist und ein "umbiegen" immer "blöd" ist
https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/shortcuts/autocad/AutoCAD_2020_Shortcuts.pdf
oder darin "verbiegen" siehe Anhang
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Apr. 2024 editiert.]
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 09. Apr. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaKrc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vanessa,
Aliase, die mit "quickkey" erstellt werden sind "stärker" als die anderen Kürzel, ein internes "umbiegen" brauchts dann nicht.
Gruß aus Feuerbach.
(command "_mocoro" "_p" "" pause "_c" pause "" "_r" pause "")
VanessaKrc
AutoCad 2023
erstellt am: 09. Apr. 2024 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rief,
Vielen Dank, das klappt
Vanessa
