| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Autor(16196)
Thema: AFMAX schließt sofort wieder - ist gedrehte Bemaßung schuld? (358 / mal gelesen)
CAD-Cloudy Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 69 Registriert: 08.05.2021 Windows 10 Pro 22H2, CAD-Modul 2022 mit VIPTOOL PIPING 23 aus VIPTOOL ENGINEERING (Versionsstand: 23.3.0 (31.08.2023)) von viega developed by LINEAR powered by AUTODESK ≙ AutoCAD OEM 2022 (Deu), Adobe Acrobat DC (Stand 23.06.2023)
erstellt am: 11. Mrz. 2024 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin am Verzweifeln, vielleicht könnt ihr mir helfen der Fehler: AFMAX öffnet kurz und schließt sofort wieder selbständig das (Modell-)Fenster und kehrt in den Papierbereich zurück. auch getestet: VPMAX, Doppelklick auf den AF-Rahmen, und das Icon am unteren Bildschirmrand > immer derselbe Fehler. Das habe ich bereits gemacht: WHERST PRÜFUNG BEREINIG REGENALL Aus der DWG alles gelöscht, außer: ein Kreis im Modell, das Ansichtsfenster im Layout und eine Gedrehte Bemaßung im Papierbereich. Soweit bin ich schon, dass ich weiß, wenn ich diese Bemaßung lösche > dann funktioniert es. Aber: Ich bekomme viele DWGs von diesem Ersteller (nicht aus unserem Hause und vermutlich nicht mit demselben Programm erstellt). Und die Zeichnungen enthalten viele dieser Maße. Fragen: Warum ist das so? (Ich möchte es halt wissen) WICHTIG: Wie kann ich dieses Verhalten ändern? Ich möchte nicht ständig in das Modell-Register wechseln, auch wegen der unterschiedlichen Sichtbarkeit der Layer, ... . Vielleicht hat jemand eine Idee Gruß CAD-Cloudy
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3019 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Mrz. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Hy mal reingeschaut , und ja da ist sogar mehr als ein CAD System dran gewesen. selbst in deiner bereinigten Version .... hat bei mir in ACAD 2022 augenscheinlich normal sich geöffnet dann wechsel in MB und save. schlißen , neu geöfent bleibt wie es soll.. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 11. Mrz. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1573 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Mrz. 2024 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
erstellt am: 11. Mrz. 2024 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwomen, dass da mehrere CAD-Systeme beteiligt sind dafür kann ich leider nichts. Die Zeichnungen kommen vom Architekt über den Planer und dessen Azubi zu mir Jetzt habe ich sooooo viele Sachen ausprobiert und dann durch Zufall etwas Kurioses bemerkt: wenn nur eine dieser Zeichnungen geöffnet ist kann ich AFMAX verwenden. Sobald aber zwei Zeichnungen offen sind geht es nicht mehr. Genauer, so getestet: Ich habe 3 Zeichnungen neu erstellt, alle mit nur einem Objekt (z.B. Linie, Kreis). Bei allen geht AFMAX (manchmal aber erst aufs zweite Mal). Öffne ich die fehlerhafte DWG dazu, dann geht da kein AFMAX, in den Neuen geht's wieder (machmal beim zweiten Mal). Nacheinander schließe ich eine der Neuen und teste. Aber es klappt erst wenn alle Neuen weg sind und nur noch die fehlerhafte Datei offen ist. Ich habe mir auch noch die Datei aus dem Upload geholt und mit dieser getestet. Gleiches Ergebnis. Könnt ihr das nachvollziehen Ich habe immer mehrere DWGs gleichzeitig auf. Früher hat es vermutlich funktioniert - ich habe AFMAX eine zeitlang nicht verwendet. Danke euch bereits fürs mitdenken. @Bernd wie erstellt man solche GIFs aus dem Zeichenprogramm? Gruß CAD-Cloudy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2024 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
archtools Mitglied
Beiträge: 925 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Mrz. 2024 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Cloudy
Zitat: Original erstellt von CAD-Cloudy: Jetzt habe ich sooooo viele Sachen ausprobiert und dann durch Zufall etwas Kurioses bemerkt: wenn nur eine dieser Zeichnungen geöffnet ist kann ich AFMAX verwenden. Sobald aber zwei Zeichnungen offen sind geht es nicht mehr.
In BricsCAD mit der DWG getestet: da funktioniert AFMAX immer, egal ob die Bemaßung drin ist oder nicht, egal ob nur eine DWG offen ist oder mehrere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2024 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
