[an error occurred while processing this directive]
Autor(15202)
Thema: Raum in Schraffur umwandeln (430 / mal gelesen)
fmfm Mitglied Facility Management
Beiträge: 277 Registriert: 18.10.2016 AutoCad 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2024 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich mit AutoCad oder Autocad Architecture einen Raum in eine Schraffur umzuwandeln? Ich benötige die dazugehörige Flächegröße jeweils ausgespuckt als Text oder Mtext. Danke und Gruß
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2769 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 08. Mrz. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm, Deine Frage ist unspezifisch denn du kannst ja jederzeit eine Schraffur über verschiedene Methoden erstellen. Du sprichst aber von einem Raum. Ist dies wirklich ein Archiktur Raumobjekt? Dann kannst Du verschiedene andere Objekte dazubinden und erhälst automatisch die zugehörigen Flächengrößen. Oder ist das nur eine Bezeichnung für ein dargestelltes Zimmer in einem 2D-Plan? Hier gäbe es Lispprogramme die anhand der Umgrenzung einen Raumstempel erzeugen könnten. Im einfachsten Fall erzeugst Du dir selber die Schraffur und setzt ein Schriftfeld hinein mit Abfrage der Flächengröße der Schraffur. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 924 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Mrz. 2024 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von fmfm: Hallo zusammen,ist es möglich mit AutoCad oder Autocad Architecture einen Raum in eine Schraffur umzuwandeln? Ich benötige die dazugehörige Flächegröße jeweils ausgespuckt als Text oder Mtext. Danke und Gruß
Ein Raum ist ein Raum, und die zeichnerische Darstellung eines Raums besteht meist aus Linien und Bögen. Eine geschlossene Kontur aus Linien und Bögen kann man jederzeit auch schraffieren, oder kann eine Umgrenzung erstellen, aus der man dann auch die Flächengröße ermitteln kann. Im kostenfreien Programm ArchTools ist das alles schon fix und fertig vorhanden. Ein Klick in eine Umgrenzung aus Linien, Bögen usw., die einen Raum darstellen soll, erzeugt eine Schraffur und einen Raumstempel mitsamt allen erforderlichen und vom Anwender gewünschten Daten, die natürlich auch in Datenbanksysteme oder Tabellenkalkulationen exportiert werden können. Als Bonbon gibt's dazu assoziative architekturgerechte Bemaßung mit Höhenkoten und vieles mehr.
erstellt am: 08. Mrz. 2024 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3018 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Mrz. 2024 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hy um die Fläche zu bekommen braucht es "Keine" Schraffur und als Txt oder MText ist das nun ja low level , wenn das Dir lang. und es gibt sehr viele Möglichkeiten, Die Frage wäre was soll am Ende stehen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9776 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor AutoCAD 2024, AIP 4-2024 Win 11
erstellt am: 10. Mrz. 2024 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 11. Mrz. 2024 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Eine Zeichnung würde Klarheit schaffen.
Ist oben beigefügt, wie von Dir vermutet tatsächlich ein AEC_SPACE Objekt. Dieses ist aber mit reinem Autocad 2019 nicht direkt auswertbar, jedoch mit dem zweimaligen Ursprung. Und die Lisp funktioniert dann auch wieder Grüße Klaus
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle. Habt ihr vielleicht eine Idee, warum die Schraffur keine Flächenangabe hat, nachdem ich daraus eine Schraffur (2xUrsprung) erstellt habe? Erst wenn ich einen Scheitelpunkt hinzufüge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Hallo fmfm, Bei mir hat sowohl Schraffur als auch Polylinie in Deiner Beispielzeichnung nach Ursprung eine Flächenangabe. Wenn das in anderen Zeichnungen nicht der Fall istbrauchen wir diese oder einen Auszug daraus. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 11. Mrz. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nicht nochmal auf die Polylinie Ursprung geklickt. Bei mir entstehen nach 2xUrsprung Automatisch "Linie"-n. Ich arbeite mit Autocad Architecture 2021 oder Autocad 2021. In beiden Versionen funktioniert es nicht wie bei dir. Mit welchem Programm arbeitest du, Klaus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
Stimmt, da hast Du recht. Autodesk Civil 3D macht aus dem AEC_SPACE Objekt beim Auflösen auch einen unbenannten Block mit 1 Schraffur und 4 Linien, Bricscad V23 1 Schraffur und 1 Polylinie ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fmfm
erstellt am: 11. Mrz. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte aus der vorhandenen "AEC_SPACE"-Fläche, die Flächenangabe als MTEXT erzeugen lassen und daneben platzieren. Weil das aber nicht möglich scheint, klicke ich 2xUrsprung um eine Schraffur zu haben (Polygon benötige ich nicht), aus der ich dann den MTEXT mit Flächenangabe erzeuge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Koordinator im Bereich Messebau und Veranstaltungen (m/w/d) in Künzelsau | Würth ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Mit deutschlandweit über 7.600 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 2,3 Milliarden Euro (2022) ist es das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe. Als echte Macherinnen und Macher sind wir stets mit Leidenschaft bei der Sache. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Kultur in unserem Familienunternehmen Würth aus.... | Anzeige ansehen | Veranstaltungstechnik |
erstellt am: 11. Mrz. 2024 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
