| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotter-MFP 2024 (272 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3409 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Feb. 2024 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Neuer Plotter steht an (Leasingvertrag läuft aus). Wir haben derzeit einen Canon TX-3000 36" MFP (2 Rollenzufuhr und Scanner). Zur Auswahl stehen Geräte von Epson, HP und Canon mit und ohne Scanner. https://geizhals.at/wishlists/1707283 HP und Canon kenne ich, Epson noch nicht. Kann mir jemand Erfahrungswerte für Epson liefern? ps.: Scanner, nachdem MFPs doppelt so teuer sind als normale Plotter, überlegen wir ob normale Plotter anzuschaffen und mit einem 'Colortrac Smart LF 36' zu ergänzen. https://www.colortrac.com/scanner/smartlf-scan/ Was bezüglich externe Einsätze (z.B. Wasserbuch) auch Vorteile hätte. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22074 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Feb. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Naja, Epson ist ja nicht so ganz neu, da kann man das Internet Archiv und Wiki fragen. Lol, scnr. Was ich eigentlich beitragen wollte: Ich würde aktuell keinen HP haben wollen, das bezieht sich auf die Nutzung direkt aus AutoDESK Produkten heraus (für andere kann uch nicht sprechen).
HP geht da ja separate Wege mit den benutzerdefinierten Papierformaten, ein Problem für mich, der eigentlich keine Änderung braucht und seine Papierformate einfach in .pmp an .pc3 Dateien verwalten will. Ob das für alle Treiber gilt, jetzt und in der Zukunft, keine Ahnung. Daher aktuell: NoGo, ausser man hat es mit Praxistest geprüft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1551 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Feb. 2024 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Peter, zu Epson kann ich leider nichts sagen. Wir habe seit November eine Canon TX3100 der unseren defekten Canon iPF825 abgelöst hat (denn wir noch zum scannen nutzen). Wir nutzen benutzerdefinierten Papierformate und konnte ohne Anpassungen an den Layouts drucken. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2763 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V22 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 27. Feb. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich würde aktuell keinen HP haben wollen, das bezieht sich auf die Nutzung direkt aus AutoDESK Produkten heraus (für andere kann ich nicht sprechen).HP geht da ja separate Wege mit den benutzerdefinierten Papierformaten, ein Problem für mich, der eigentlich keine Änderung braucht und seine Papierformate einfach in .pmp an .pc3 Dateien verwalten will.
Denke das ist die Frage welchen Treiber man installiert. Beim Standard Windowstreiber stimme ich Dir zu, wir installieren aber für Autocad immer den HPGL/RTL -Treiber, damit gibt es keine Probleme und man kann die .pmp weiter wie gewohnt verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2024 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Es wird wahrscheinlich wieder Canon + extra Scanner. Canon, die Kosten sind nur etwas mehr als bei Epson, kennen wir und sind zufrieden. HP, der Teuerste ohne Mehrwert und die letzten Aussagen bei Drucker sind auch nicht Hilfreich. Epson, der Günstigste aber ohne Erfahrung. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
