| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Symbol erstellen (298 / mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 183 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update VBA Enabler 2019 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 20. Feb. 2024 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich würde gerne einen kompletten Kreis als Symbol erstellen und diesen dann in eine Linienart implementieren. Bei der Erstellung des Symbols hänge ich. In der Hilfe wird nur teilweise dargestellt, wie das geht. https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-0A8E12A1-F4AB-44AD-8A9B-2140E0D5FD23 https://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-06832147-16BE-4A66-A6D0-3ADF98DC8228 Syntax: 10,radius,(-)0SC 10,1,-040 Wohin schreibe ich den Code "00A" in der *.shp-Datei? So weit bin ich damit gekommen. *251,5,KREIS; KreisZentrum 00A,10,(1,-040),0 Ich erhalte immer einen Fehler, wenn ich versuche die *.shp-Datei mit "kmpilier" umzuwandeln. Was passt an den Zeilen nicht?
------------------ Grüße aus München Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2266 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 21. Feb. 2024 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Hallo, Code: *251,4,KREIS 00A,(1,-040),0
die 10 war überflüssig als Code, entweder 00A oder 10 dadurch jetzt ein Byte weniger Bei Bedarf vorher noch ein nicht gezeichnetes Segment, damit der Einfügepunkt in der Kreismitte liegt ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, danke für die Antwort. Ich habe mit CopyPaste Deine Zeilen kopiert, in meine (funktionierende) Symboldatei eingefügt und erhalte immer die Fehlermeldung 'Ungültige Symboldefinition auf Zeile 14 von ..Datei.shp: Ungültiges Symbolelement oder unzulässige Syntax' In der Zeile 14 steht: "00A,(1,-040),0" Woran kann das liegen?
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
Hallo, du musst die shp-Datei im Editor mit einem Enter abschließen, dann steht der Cursor in der nächsten Zeile und dann abspeichern ------------------
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
