| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umrandung oder Umgrenzung um Block (305 / mal gelesen)
nozama Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 11.08.2017 Civil3D 2020
erstellt am: 11. Feb. 2024 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir bekommen in letzter Zeit immer mehr Aussenanlagenpläne welche wahrscheinlich in Revit erstellt wurden. Für vermessungstechnische Absteckungen brauchen wir dann z.B. die Bordsteine mit Vorder- und Hinterkante als durchgehende Polylinie. Was wir stattdessen bekommen, sind Blockelemente, welche Schraffuren, Bögen, kurze Linien oder alleinstehende Polylinien beinhalten. Bisland haben wir Vorder- und Hinterkante nachgezeichnet um sie im Aussendienst abstecken zu können. Da das nun durchaus Zeitaufwändig sein kann, suchen wir nach einer Möglichkeit hier Zeit einzusparen. Wir hatten nach einer Option gesucht einfach eine Art Umrandung oder Umgrenzung um das Blockelement zu legen, sind bislang aber nicht fündig geworden. Ein Beispiel habe ich angehängt. Habt ihr vielleicht Ideen oder Lösungsansätze wie man schnell und effizient eine Polylinie für Vorder- bzw. Hinterkante generieren kann? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 911 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Feb. 2024 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nozama
Zitat: Original erstellt von nozama:
Ein Beispiel habe ich angehängt.Habt ihr vielleicht Ideen oder Lösungsansätze wie man schnell und effizient eine Polylinie für Vorder- bzw. Hinterkante generieren kann?
Sollen in der Beispiel-DWG die darin vorhandenen INSERTs mit einer Umrandung versehen werden, oder eine Umrandung in der DWG, in der die Beispiel-DWG eingefügt ist? Und wie soll die Umrandung aussehen? Einfach rechteckig im BKS, oder optimal ausgerichtet für eine minimale Umrandung? Es gibt eine Lisp-Funktion vla-GetBoundingBox, mit der sowas grundsätzlich möglich ist. Kommt drauf an, wie das bei Dir aussehen soll. Eine Beispiel-DWG, aus der man das entnehmen kann, wäre schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nozama Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2024 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Die Datei habe ich um zwei Sachen ergänzt: 1. in rot, die Polylinie (Vorder und Hinterkante Bordstein), die ich gerne aus diesem Insert generieren möchte. 2. in magenta, die Polylinie (Hinterkante Bordstein), die draussen vom Vermesser abgesteckt werden soll. Das Problem ist bislang, dass der Bordstein nicht durchgehend mit einer Schraffur gezeichnet ist, so dass wir aus den Schraffuren eine Umgrenzung generieren können. Leider sind Radien auch nicht immer als Bogen vorhanden, sondern als kurze Einzellinien aus denen wir dann wieder Bögen generieren müssen. Eine Boundingbox wird nicht benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2756 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V22 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Feb. 2024 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nozama
Hi, So recht anfangen kann ich mit der Zeichnung nichts. Man findet darin viele Blöcke, die wohl diverse Geländer darstellen sollen. Jeder Block enthält Schraffuren (ohne Umrandungen) und Linien (mal paralell zur Mittelachse der Schraffur, mal nur auf einer Seite und zusätzlich oben und unten). Wenn ihr die Blöcke zerlegt könnte man alle Schraffuren nachträglich mit Umrandung versehen. Das sollte das von euch gewünschte Ergebnis bringen. Auch wenn ich mir nicht vorstellen mag alle Punkte mit 10 oder 2 cm Abstand abzustecken ... Grüße Klaus Edit: Nachdem Du in der Zwischenzeit eine weitere Zeichnung eingestellt hast: Probiere mal den Befehl HATCHGENERATEBOUNDARY [Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2024 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nozama
Zitat: Original erstellt von nozama: Das Problem ist bislang, dass der Bordstein nicht durchgehend mit einer Schraffur gezeichnet ist, so dass wir aus den Schraffuren eine Umgrenzung generieren können. Leider sind Radien auch nicht immer als Bogen vorhanden, sondern als kurze Einzellinien aus denen wir dann wieder Bögen generieren müssen.
OK, wenn das graue, um das die rote Umrandung erzeugt wurde, ein Bordstein sein soll, der weitgehend, aber nicht durchgehend mit Solid-Schraffuren erzeugt wurde, dann sehe ich gar keine Lösung. Auch durch Programmierung ist da nix zu machen, weil das, was nicht vorhanden ist, durch Programmierung auch nicht ausgewertet werden kann.
nozama Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2024 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Wir haben bislang auch keinerlei Lösungsansatz gefunden bei solchen Sachen etwas Zeit einzusparen. Wir werden erstmal weiter wie bisher arbeiten und die Augen offen halten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2024 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nozama
Eine Variante hätte ich noch: Löst die Blöcke auf, danach macht ihr Regionen und fügt diese über Vereinigen zusammen. Die dabei entstehenden Umgrenzungen werden über Ursprung wieder in Polylinien umgewandelt. Die Systemvariable DelObj stellt ihr davor auf 1, damit werden die Ursprungsobjekte gleich gelöscht. Machen wir bei größeren Gemeinden, z.B. wenn wir aus der Flurkarte nur die Gebäudeumringe aber nicht die einzelnen Gebäude brauchen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
