  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleiste erstellen mit eigener CUI
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor(16196) Thema:  Multifunktionsleiste erstellen mit eigener CUI (325 / mal gelesen)
Berliner666
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner666 an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner666
AutoCad voll 2023
erstellt am: 31. Jan. 2024 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Hi,
ich hab meinen alten Zugang verbummelt. Also jetzt noch mal mit einer neuen Anmeldung.
Muss ich mich noch mal vorstellen?
Okay in Kurzform. Ich arbeite bei einen Energieversorger als Technischer Zeichner.
Und inoffiziell auch als Admin für Autocad. Bei uns benutzen gut 30 Leute Autocad in Verbindung mit meinen Vorlagen.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, in dem ich gerne eine eigene Firmen CUI mit eigenen Multifunktionsleisten erstellen möchte.
Soweit erst mal der Plan.
Ein Video haben ich auch dazu gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=xN3halk1UCo
Was habe ich bin jetzt alles gemacht.
Ich habe eine eigene CUI erzeugt und das immer und immer wieder.
Diese dann natürlich auch als partielle CUI mit eingebunden.
Multifunktions-Gruppen erzeugt/verschoben/kopiert
Multifunktions-Registerkarten erzeugt/verschoben/kopiert
Arbeitsbereiche angelegt.
Die originale CUI kopiert und die versucht als partielle CUI zu nutzen.
Den Suchpfad für Support-Dateien hinterlegt.
Aber immer wieder der Fehler, dass die Registerkarten im Arbeitsbereich
" Nicht aufgelöst " werden
siehe Bild
Habt Ihr da eine Idee wie ich dass Problem lösen könnte.
Das muss doch machbar sein.
Gruß Christoph
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berliner666 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Ein Video haben ich auch dazu gefunden"
In Stichproben geprüft: Sehr schöner Einstieg in das Thema.
>>"Ich habe eine eigene CUI erzeugt und das immer und immer wieder"
Als Übung - aber du hast aktuell einfach EINE cuiX erzeugt, oder wie?
>>"erzeugt/verschoben/kopiert"
Innerhalb einer .cuiX oder ist hier von einer-zur-anderen .cuiX gemeint?
>>"Arbeitsbereiche angelegt."
In welcher .cuiX?
>>"Die originale CUI kopiert und die versucht als partielle CUI zu nutzen."
und eine deiner .cuiX als Hauptanpassungsdatei!? Als Haupt- UND partielle Anpassungsdatei macht es ja keinen Sinn.
>>"Den Suchpfad für Support-Dateien hinterlegt."
Okay, auch wenn es in der Beschreibung bis hier hin noch keine Notwendigkeit dafür gibt (dennoch gut)
>>"Aber immer wieder der Fehler, dass die Registerkarten im Arbeitsbereich " Nicht aufgelöst " werden siehe Bild
Der Fehler ist dass das Programm auf die Anpassungsdatei nicht zugreifen konnte.
"Immer wieder" hört sich so an als wenn es ab und an, oder gar "meistens" funktioniert?
1. Okay, dann weise ich nicht mit rollenden Augen auf das Sonderzeichen im Namen hin, denn es scheint ja zu funktionieren.
Ich meine ja nur, da steht für die Registerkarte = TECHPL_2024_V3.0
und für die Gruppen steht da plötzlich TECHPL_2024_V3
Wenn es nur ab und an nicht funktioniert, dann liegt es aber nicht daran.
>>"Habt Ihr da eine Idee wie ich dass Problem lösen könnte."
Du solltest zunächst das Problem findenm dann kann man es auch zielgerichtet lösen.
2. Um ein Zugriffsproblem auszuschließen, teste alles einmal LOKAL!
  Hattest du es bereits lokal, oder waren es (die Tests mit diesem Problem) immer nur Netzwerk-Ordner?
PS: Ich konnte mir aus der Beschreibung kein kalren Bild machen welche .cuix ihr wo/wie geladen habt
und zum Inhalt ist natürlich auch nicht bekannt, daher ist es ein vorsichtiges Eingrenzen mit ins Blaue raten.
Sebastian
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 01. Feb. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berliner666 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast da stehen "...V3.0"
Ich kann es nicht beweisen, aber Punkte in Namen vermeide ich immer. Mich macht das nervös ...
Kann aber auch gar nix bedeuten.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2024 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berliner666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
DOS ist immer und überall
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Innenarchitekt Creativ-Studio und Montagesteuerung (m/w/d)
Mit mehr als 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von 1,659 Milliarden Euro sind wir als größter Hersteller von Einbauküchen der Marktführer in Deutschland und haben eine führende Stellung in Europa. Unsere Werke im ostwestfälischen Verl zählen europaweit zu den modernsten und leistungsfähigsten Produktionsstätten für Küchenmöbel. Nahezu jede dritte in Deutschland verkaufte Küche ist eine nobilia; mehr als jede dritte Küche wird exportiert....
Anzeige ansehenArchitektur
Berliner666
AutoCad voll 2023
erstellt am: 12. Mrz. 2024 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all DANKE DANKE
So wie es aussieht, lag es wirklich an der Schreibweise der Datei.
Mit dieser Schreibweise klappt es jetzt auch.
techpl2024v40.cuix
