Thema: Ansichtsfenstereigenschaften Layereigenschaften übernehmen (349 / mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2024
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen wenn ich ein Layout z.B. über das Designcenter in eine andere Zeichnung einfüge, werden leider die Ansichtsfenstereinstellungen wie zB AF Frieren, AF Farbe nicht übernommen. Gibt's dafür irgend eine Systemvariable oder ähnliches ? (Mit Eigenschaften übertragen scheints auch nicht zu funktionieren und über den Layerstatusmanager find ichs sehr umständlich) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3291 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Jan. 2024 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Servus, über folgenden Weg werden die Einstellungen mitgenommen: Rechter Mausklick auf einen Layoutreiter --> Von Vorlage --> Quellzeichnung auswählen --> Layout daraus aussuchen Nachtrag. Ooops - geht nur mit den gefrorenen Layern. Komischerweise bin ich mir aber fast sicher, dass früher (in der guten, alten Zeit) auch die Farben mitgenommen wurden... ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22032 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Jan. 2024 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Die Zeit müßte aber schon sehr lange vorbei sein, wenn es sie den gab. Einige hier nutzen ja noch sehr alte Versionen, oder haben diese zumindest im Zugriff. Gesucht wäre eine Teststation 2008-2012, oder man bemüht Google um Posts zum Thema zu finden. Ich krame aber deswegen aber nicht im Keller herum, da lase ich ander vor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1440 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 30. Jan. 2024 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Wenn noch etwas Zeit ist könnte ich mal ausprobieren ob das über LISP mit copyobjects funktioniert. Also ausprobieren tu ich das auf alle Fälle, ich komm nur sicher heute nicht dazu. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hab mal was recht lieblos und schnell zusammengepfuscht. Mit LISP und copyobjects funktioniert es. Gefrorene Layer in Ansichtsfenstern werden gefroren übernommen. Den Rest hab ich noch nicht gecheckt, sind ja noch mehr Einstellungen die da auf der Strecke bleiben können. Nur als Info. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2024 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Ausgerechnet DAS geht zumindest beim Import über die Layout-Registerkarte "VonVorlage", und auch über EigAnpass. (wenn die Layer existieren) Was nicht geht sind die erweiterten Überschreibungen der Layereigenschaften, wie AF Farbe&Co, welche die pfiffigen Adeskköpfe ja nicht identisch zu AFFRIEREN an das Ansichtfenster gepackt haben, denn dabei hätte man nichts neues Erfinden müssen, sondern an die Layerobjekte. (deswegen macht das Ganze zu 75% schon wieder Sinn, das es nicht geht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3334 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Feb. 2024 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Hi, das geht heutzutage über Layerstatus. Einfach einen Layerstatus für das Quellansichtsfenster erstellen und exportieren. Im Ziel importieren für das Zielansichtsfenster verwenden. Gab im AuoCAD Magazin 3/2023 ein Tool dafür. Am besten mal bei der Redaktion nachfragen, wenn man kein Abo hat. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
