  Rund um AutoCAD
  Aufräumen mehrfach ignorieren Kommandozeile
Autor Thema:  Aufräumen mehrfach ignorieren Kommandozeile (194 / mal gelesen)
Lukas Bacher
Sehen Sie sich das Profil von Lukas Bacher an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas Bacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas Bacher
AutoCAD 2023
erstellt am: 23. Jan. 2024 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich kämpfe und suche schon eine ganze Weile, aber werde nirgends fündig.
Wie kann ich an Optionen von Befehlen, die über die Kommandozeile aufgerufen werden, mehrere Parameter übergeben?
Speziell benötige ich dies für den Befehl Aufräumen. Dabei sollen alle Eigenschaften ignoriert werden, ausgenommen Layer.
Im Internet habe ich folgende Lösung gefunden: "-OVERKILL IGNORE COLOR,LAYER,LTTYPE" usw. diese Syntax scheint sich aber auf Alternativen zu AutoCad zu beziehen.
In AutoCad kann ich leider nur EINEN Parameter an die Option Ignorieren übergeben. Oder eben alle oder keine.
Es gibt sicherlich noch mehrere Befehle, wo mehrfach Optionen übergeben werden können, von wo man die Syntax übernehmen könnte.
Eine andere Möglichkeit, die ich gefunden habe, war über die Systemvariable OVERKILLMODE, die scheint in AutoCad aber auch nicht vorhanden zu sein.
Ich würde den Befehl gerne in ein Lisp einbauen, welches vor Export noch eine Bereinigung der Zeichnung vornimmt.
Hat irgend jemand eine Idee? Oder weiß jemand, wie mann mehrere Parameter an Optionen übergeben kann?
Danke.
Lukas
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2024 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
mir fehlt fehlt das
-BEREINIG
in deiner Liste ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Jan. 2024 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jan. 2024 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Bacher 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen: Da bin ich platt.
Aber: Wer nicht -aufräumt, der muss auch nichts -bereinig en
Wie wäres damit zunächst das beschriebene Problem anzugehen?
Zudem gibt es das Bereinigen bereits in einer bestehenden Lispfunktion " in ein Lisp einbauen, welches vor Export noch eine Bereinigung der Zeichnung vornimmt",
hier geht es nur um das Aufräumen.
